как разбираются задние суппорта на 155 ?
Сообщение lishov33 » Пн мар 21, 2011 6:35 pm
как разбираются задние суппорта на 155 - внешне уже почистил полностью от грязи и старой краски , буду красить порошковой краской вот и думаю заодно поменять резинки все !
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Re: как разбираются задние суппорта на 155 ?
Сообщение K » Пн мар 21, 2011 6:42 pm
Поршень на винтовой шпильке, в остальном, да в принципе и в этом, ничего сложного.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение lishov33 » Пн мар 21, 2011 6:51 pm
спасибо !
lishov33
Сообщение DIN » Пн мар 21, 2011 7:44 pm
lishov33 писал(а):спасибо !
за что? :D
то что ты почистил это 10% от переборки.
когда вывернешь (по резьбе) поршень внутри увидищь распорную шайбу а дальше как по накатанному.
разбирается ВСЁ. :D
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение lishov33 » Ср мар 23, 2011 8:11 pm
а за это большое Спасибо !
lishov33
Сообщение lishov33 » Вс мар 27, 2011 2:00 pm
и еще один момент а если поставить на зад без ручника тросового а гидравлические сделать передние диски и суппорта с 2.0 вентилируемые - кто нибудь делал подобное ??? или это бред ???
lishov33
Сообщение maksimus » Вс мар 27, 2011 2:07 pm
lishov33 писал(а):и еще один момент а если поставить на зад без ручника тросового а гидравлические сделать передние диски и суппорта с 2.0 вентилируемые - кто нибудь делал подобное ??? или это бред ???
Я не знаю как на альфах, но на Типо задние дисковые тормоза один в один как передние для версий с двигателем 1.4-1.6, 1.7D только с системой стояночного тормоза.
По Вашему вопросу: поставить можно. Но надос очень внимательно смотреть на соотношение мощности тормозов перед-зад, чтобы перед был мощнее задних хотя бы процентов на 30. Как я понимаю.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение lishov33 » Пн мар 28, 2011 8:54 am
стоит ABS спереди будет brembo 305 мм
lishov33
