перегрев + печка не работает..
Сообщение kruz » Пн янв 24, 2011 10:36 am
вчера пол дня ездил все норм....вечером перестала работать печка(раньше бывало,но ноа включалась хитрыми манипуляциями) совсем....и температура доползлаа до 110 проехав примерн 1 км...
начитался всякого тут.Основные версии:
1)Термостат
2)Помпа
3)воздушная пробка
4)прокладка клапанной крышки
Есть еще варианты?
Надеялся утром все изменится.."Фиг Вам".Минут за 15 дошло до 110-112 градусов карлсон и не думал включаться....дальше стало страшно греть заглушил...Хотя аньше градусах 100-110 включался..Жду помощи от "товарищей по оружию")
Добавлю радиатор новый..Менял в октябре-ноябре...все было норм...Зимой машина долго грелась и на холодную жутко тупила.
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Авто: 146 1.6TS\156 2.0SS
Re: перегрев + печка не работает..
Сообщение Cyclone » Пн янв 24, 2011 11:31 am
kruz писал(а):вчера пол дня ездил все норм....вечером перестала работать печка(раньше бывало,но ноа включалась хитрыми манипуляциями) совсем....и температура доползлаа до 110 проехав примерн 1 км...
1)Термостат
2)Помпа
3)воздушная пробка
Есть еще варианты?
А причем здесь клапанная крышка?Посмотри может термостат заклинило в закрытом состоянии.или антифриз замерз))
Cyclone
Сообщение Slavae » Пн янв 24, 2011 11:58 am
Тоже склоняюсь к термостату или замёрз антифриз.
Slavae
Авто: Alfa Romeo146ti2.0Ts
Сообщение BuonGiorno » Пн янв 24, 2011 12:11 pm
Помпа - 99,9 пудов.
Слетела крыльчатка ...
Шланг потрогай - он будет холодный... :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение CepGO! » Пн янв 24, 2011 12:20 pm
Для начала, разберись, почему у тебя вентилятор не работает, при такой температуре. Проверь предохранители.
CepGO!
Сообщение alex.soft.r » Пн янв 24, 2011 1:46 pm
Кода машину заводишь - потрогай верхний шланг - он должен нагреваться... потом потрогай нижний (от радиатора) он тож должен нагреваться. если кто то не нагревается - это либо помпа либо термостат (99%). Ну или фриз замерз - а если замерз - то там вода а не фриз :)))
alex.soft.r
Сообщение Alfanero996 » Пн янв 24, 2011 11:34 pm
Посмотри (аккуратно!) - если газы чрезмерно в расширительном скапливаются - прокладка ГБЦ. Тут спросили "причем тут прокладка" - постоянная воздушная пробка в системе, особенно в радиаторе печки, на холостых (или близких к ним) оборотах - идёт холодный воздух, при прогазовке - теплый. У меня, слава богу, при таких, как у тебя симптомах "всего лишь" радиатор дырявый был+термостат заклинило.
Alfanero996
Сообщение kruz » Вт янв 25, 2011 1:50 am
все как обычно,после слов "Еб твою за ногу, продам на запчасти" и приехав в сервис Афля удивительным образом перестала так сильно греться...
Помпа жива...(снял шланг и погазовав антифриз выливался)
вентилятор более менее жив...на прямую работал...оказалась не доходил плюс до реле((
с печкой все проще...она и раньше борахлила ждал тепла....откидывал блок предохранителей,тот что в салоне...и она работала...а теперь еще и прода пошорудить нада....наверн отходит контакт(((
*жду тепла* :arrow:
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
