Svyat писал(а):на горячею пропадает?
1. подключи диагностику есть ошибки нет,
2. если нет проверь давление топлива и форсунки
3. проверь правильно ли выставлено зажигание
Driven писал(а):плохо заводится на холодную, подтраивает, стреляла в глушитель а теперь в воздушный фильтр. Набирает 4000об\мин и будто прекращается подача топлива. Замена свечей и проводов эффекта не дали. Замена расходомера воздуха проблему решила, но не улучшила. Прошу совета.
alex.soft.r писал(а):Driven писал(а):плохо заводится на холодную, подтраивает, стреляла в глушитель а теперь в воздушный фильтр. Набирает 4000об\мин и будто прекращается подача топлива. Замена свечей и проводов эффекта не дали. Замена расходомера воздуха проблему решила, но не улучшила. Прошу совета.
бензофильтр у тя забит тоже может быть, ну или вода в бензопроводе(баке). на горячую она оттаивает все норм
