Не закрывается дверь
Сообщение Зеленый » Вт фев 28, 2006 10:39 am
155 как помою - так не закрывается дверь с водительской стороны, отогреется немного и ОК. подозреваю что что то с замком, т.к. дверь сначала начинает закрываться - но свет в салоне горит, потом и замок начинает работать - механизм смазан шрусовой смазкой, личинка замка оружейной - что такое не пойму :( :(
Может кто сталкивался
Зеленый
Сообщение RZ » Вт фев 28, 2006 12:20 pm
В замок попадает вода. Всего-то.
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение Зеленый » Вт фев 28, 2006 1:00 pm
ну это понятно, но как она может туда попасть когда ключь поворачивается в скважине легко, механизм замка жирно так смазан шрусовой смазкой снаружи(т.е. непосредственно защелка)?
дверь снаружи и с внутренней стороны без дыр :lol: :D
Проблема в том что все смазано...жирненько так :twisted:
Насколько я помню замок сам безразборный и герметичный(по идее),
т.е. заедать могут либо выступающая защелка, либо скважина - замкнутый круг.
Зеленый
Сообщение RZ » Вт фев 28, 2006 1:31 pm
Вода попадает через отверстия где выходят тяги и защелка.
Сам замок не герметичен. Разобрать можно (несколько винтов и несколько заклепок).
RZ
Сообщение Зеленый » Вт фев 28, 2006 1:45 pm
Спасибо за информацию! :D , думаю на выходных займусь разборкой-смазкой-сборкой.
Зеленый
Сообщение RZ » Вт фев 28, 2006 2:08 pm
Яп не торопился разбирать. Снял-бы, просушил, и все. Я свой разбирал, потому что у меня проводок внутри замка оторвался, который сигнал об открытой двери на центральную консоль подает. Задолбала лампочка гореть. Клепки на место не ставил, закрутил только на винтах.
RZ
Сообщение Alfanero996 » Вт фев 28, 2006 8:23 pm
Блин, такая же ерунда с передними дверями. Как с мойки, так замки не защелкиваются.
Alfanero996
