по катушке на каждую свечу
Сообщение migamer » Пн дек 27, 2010 1:00 pm
И так об автомобиле - Alfa Romeo 155 1,8 8v
Форсунки ваз, 2 блока зажегания ваз 2112, распредвалы выставили по меткам(как положено) январь 5
И так задумка - поставить на каждую свечу по катушке
Сначала выбор пал на приоровские - смутила отказоустойчивость(не надежные совсем, а менять постоянно дорого будет)
пришли к методу старого спорта - по 08 катушке на каждую свечу
схема простая - берем 8 катушек, провода в любом магазине для грузовых машин и подсвечники от зазели.
Устанавливается все прям на движок на заранее изготовленную панель.
ПЛЮСЫ - надежность проверенная временем - дешевизна комплектующих.
минусы - громоздкое исполнение.(от рук конечно все зависит)
Чего хотелось бы услышать в ответ - может ктото на руские блоки ставил такую приблуду, может схемы есть - или принципы работы вазовских катушек(2112)
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ!
p/s после нового года будет готов(в ремонте) адаптер для диагностики - можно будет начинать!
Руль срывает маски с людей!
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/155/155/migamer/
migamer
Авто: Alfa Romeo 155 1,8ts
Re: по катушке на каждую свечу
Сообщение cоlombо » Пн дек 27, 2010 1:51 pm
А можно вопрос? Какова цель этой хуйни?
Сообщение flavor » Пн дек 27, 2010 1:53 pm
max_pershin писал(а):А можно вопрос? Какова цель этой хуйни?
а поебаццо ?
Сообщение migamer » Пн дек 27, 2010 1:59 pm
А что так сразу грубо? Я ж к Вам по человечески
Машину купил уже переделанную не нравится как работает на жтих катушках - да еще пробивает все вв провода - какие только не ставил СВЕЧИ МЕНЯЛ
Решение - которое решит проблемы и будет более надежным!
migamer
Сообщение cоlombо » Пн дек 27, 2010 2:02 pm
Решение - которое решит проблемы, это поставить сток. Благо на разборках полно мозгов, катушек и проводов. Бюджет вряд ли перевалит за 400 дол. На моей машине за 290 тыс. пробега ни разу не было проблем с зажиганием.
Сообщение Alfanero996 » Пн дек 27, 2010 2:28 pm
max_pershin писал(а): На моей машине за 290 тыс. пробега ни разу не было проблем с зажиганием.
Соглашусь с Максом - 16 лет, 335 тысяч км (все - в Москве) и никаких проблем.
Alfanero996
Сообщение migamer » Пн дек 27, 2010 2:33 pm
max_pershin писал(а):Решение - которое решит проблемы, это поставить сток. Благо на разборках полно мозгов, катушек и проводов. Бюджет вряд ли перевалит за 400 дол. На моей машине за 290 тыс. пробега ни разу не было проблем с зажиганием.
А это идея - поставить сток + проводку всю на селекон поменять(сейчас почти вся проводка вазовская)
Так решится проблема да и судя по вашему отзыву отказоустойчивость на уровне - но это только летом!
Летом глобальная работа задумана - покраска и полная переборка всего и вся! из стеклопластика - бампера, капот, крылья, защита бака, глушитель - будут установлены послепокраски!
все под сток - никаких тюнинговых доработок(и так обтикаемость хорошая!)
БЛАГАДАРЮ ЗА ИДЕЮ!
А для чего раньше на спорте это делали?
Да и сейчас ставят - правда нового образца, прям на свечу!
migamer
Сообщение migamer » Пн дек 27, 2010 3:14 pm
а может и не стоит отказываться - это ведь более эфективное искрообоазование!
более короткие провода это однозначно +
Давайте сурьезно - попробовать же можно! один фиг всю проводку переделывать на силикон!
migamer
Сообщение ANTONIO155 » Пн дек 27, 2010 3:24 pm
превед из 2005 года
я думал загнулась та машина.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... %8C#p11464
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение flavor » Пн дек 27, 2010 3:37 pm
вот гаврик :-D
Сообщение maksimus » Пн дек 27, 2010 3:44 pm
На своем ФИАТе Типо 1.6 ТвинКаме поставил фазированный впрыск от 16 клапанного ваза с ИКЗ и ВАЗовским дросселем на 56 мм. Единственно не реализован пока затчик фазы.
Изображение Изображение
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение cоlombо » Пн дек 27, 2010 3:51 pm
А в чем был смысл этой переделки?
Сообщение maksimus » Пн дек 27, 2010 4:03 pm
Стоял моновпрыск GM. Умер РХХ. Новых нет, колхозить не было желания. Бу живой за большие деньги и то не факт.
maksimus
Сообщение migamer » Вт дек 28, 2010 10:34 am
maksimus писал(а):На своем ФИАТе Типо 1.6 ТвинКаме поставил фазированный впрыск от 16 клапанного ваза с ИКЗ и ВАЗовским дросселем на 56 мм. Единственно не реализован пока затчик фазы.
ИИИИИнтирестненько!
А по подробней можно? или может темка есть где нибудь с описанием работы?
У меня дроссель родной к стати! - вазовске не очень хорошо себя показывают(клинят бывает!)!
migamer
Сообщение maksimus » Вт дек 28, 2010 12:38 pm
migamer писал(а):ИИИИИнтирестненько!
Не вопрос:
С чего началось.
Собственно как и из чего я это все делал.
По дросселю ВАЗ пока нареканий не было. Я себе сразу ставил "тюнинговорасточенный" до 56мм. Сначала хотел родной, но получалось громоздко из-за переходников и, соответственно, шлангов. ВАЗ ставится через пластину.
Остались нерешенными два вопроса:
1. датчик фазы
2. кто может грамотно поправить прошивку?
Ну а вообще по плану поставить на мой 1.6 ТвинСпарк 16 клапанную бошку от 2.0 16 клапанника...
maksimus
