вариатор хэлп
вариатор хэлп
Сообщение smirnov » Пт дек 10, 2010 10:17 pm
люди добрые раскажите что такое вариатор на альфе 155 :(
smirnov
Re: вариатор хэлп
Сообщение Rom » Пт дек 10, 2010 10:45 pm
smirnov писал(а):люди добрые раскажите что такое вариатор на альфе 155 :(
Не подлежит ремонту к сожалению,только замена:
Посмотри еще здесь,чтобы понять в общих чертах что это за фрукт,который умирая,делает из мотора
подобие дизеля :-D
http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Re: вариатор хэлп
Сообщение nazar1976 » Сб дек 11, 2010 12:16 am
подобие дизеля :-D
А вариатор только с распредвалом на 8 клапанике?Там износ я так понял на шлицах происходит и не лечиться.
nazar1976
Авто: 155 T.S 2.0
Re: вариатор хэлп
Сообщение Rom » Сб дек 11, 2010 12:58 am
Почему только на восьмиклапаннике и на 16 тоже,на TS короче.
Да там изнашиваются шлицы.
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Re: вариатор хэлп
Сообщение Stigee » Сб дек 11, 2010 2:01 am
а диагностируется как-нибудь?
Stigee
Авто: 33 Imola / 33 P4
Re: вариатор хэлп
Сообщение Naf » Сб дек 11, 2010 2:15 am
Stigee писал(а):а диагностируется как-нибудь?
Тарахтением как у дизеля на слух!
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Re: вариатор хэлп
Сообщение fiatforever2005 » Сб дек 11, 2010 3:03 am
Есть 3 стадии смерти вариатора:
1. При запуске 3-5 секунд дизельный звук - ГОТОВЬТЕСЬ!
2. При запуске 5-10 секунд дизельный звук - КОПИТЕ ДЕНЬГИ!
3. Постоянно дизельный звук - МЕНЯЙТЕ!
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: вариатор хэлп
Сообщение smirnov » Сб дек 11, 2010 9:18 pm
вариатор умер ездить можно ? мотор 16 кл тs
smirnov
Re: вариатор хэлп
Сообщение Rom » Сб дек 11, 2010 10:38 pm
smirnov писал(а):вариатор умер ездить можно ? мотор 16 кл тs
Нежелательно,меняй.
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Re: вариатор хэлп
Сообщение Димон Пумыч » Вс дек 12, 2010 10:46 pm
Привет 155ым и всем остальным! :smt006
Есть вопрос по теме: Помимо "дизеления", может ли вариатор ещё какие либо звуки издавать?
Не могу понять... что то беспорядочно брякает, в районе вариатора..... Есть ещё подозрение на рассыпающийся подшипник генератора, в этом случае не всё так страшно..., но вот боюсь за вариатор....
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Re: вариатор хэлп
Сообщение Naf » Вс дек 12, 2010 11:50 pm
Димон Пумыч писал(а):Привет 155ым и всем остальным! :smt006
у тя 8ми клапанник, варики там ну почти вечные, хотя кто его знает, Брякакть может цепь из-за недостаточного натяжения, нужно попробовать подтянуть, если не поможет менять, но не думаю что это варик!
(Макс Фрай)
Naf
Re: вариатор хэлп
Сообщение Rom » Вс дек 12, 2010 11:54 pm
Да вроде бы нет... .
Димон Пумыч писал(а):Не могу понять... что то беспорядочно брякает, в районе вариатора..... Есть ещё подозрение на рассыпающийся подшипник генератора, в этом случае не всё так страшно..., но вот боюсь за вариатор....
Для начала надо проверить натяжение цепи, зазоры на клапанах,и,если цепь растянута,то после натяжки
проверить метки на распредвалах,ну и разобраться с генератором :D
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Re: вариатор хэлп
Сообщение Димон Пумыч » Пн дек 13, 2010 12:29 am
благодарствую!!! :smt006 приступаю...
Димон Пумыч
Re: диски на 155
Сообщение smirnov » Пн дек 13, 2010 4:30 pm
парни подскажите такой вопрос я на альфе ща не езжу она в деревне хочу купить литье вопрос; там какой размер на шпильках 4х100 или другой размер?
smirnov
Re: вариатор хэлп
Сообщение Slavae » Пн дек 13, 2010 4:34 pm
4 * 98
Slavae
Авто: Alfa Romeo146ti2.0Ts
