помогите новичку AR155
Сообщение scofield » Чт дек 09, 2010 3:37 pm
всем привет! нужна помошь в определении детали, вообщем проблема такая задние колеса встали домиком, накрылись игольчатые потшипники (иголки просто выехали из подшипника) - они находятся внутри резиновой втулки ( на ваз стоят просто резиновые втулки) кто сталкивался тот поимет! дак вот тут все понятно их нужно менять, но немогу наити на экзисте эти потшипники в разделе задняя подвеска даже ничего похожего нет, может кто знает как их обозвать или лучше ссылочку на запчасть(это бы было очень круто)! еще интересует сверловка отверстии под колеса, там же можно ВАЗовские поствить? еще вопрос по давлению масла у меня показыват 4 атм это нормально?
scofield
Авто: AR155 1.8 T.S 8V
Re: помогите новичку AR155
Сообщение cоlombо » Чт дек 09, 2010 4:21 pm
scofield писал(а):всем привет! нужна помошь в определении детали, вообщем проблема такая задние колеса встали домиком, накрылись игольчатые потшипники (иголки просто выехали из подшипника) - они находятся внутри резиновой втулки ( на ваз стоят просто резиновые втулки) кто сталкивался тот поимет! дак вот тут все понятно их нужно менять, но немогу наити на экзисте эти потшипники в разделе задняя подвеска даже ничего похожего нет, может кто знает как их обозвать или лучше ссылочку на запчасть(это бы было очень круто)! еще интересует сверловка отверстии под колеса, там же можно ВАЗовские поствить? еще вопрос по давлению масла у меня показыват 4 атм это нормально?
Пройдись поиском в теме "155" по словам "ремкомплект задних рычагов" или "колеса домиком" и "давление масла".
Сообщение dmitriy » Чт дек 09, 2010 4:50 pm
по екзисту moog FI-RK-3827, ремкомплект подвески.
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Сообщение scofield » Чт дек 09, 2010 5:14 pm
dmitriy спасибо, FI-RK-3827 вот на счет этого дак он один только в наличии, а мне надо пару, вот это QWB9009 я так понял тоже самое?(тока название перековеркали: ремкомплект поворотного кулака) или вот это тоже должно подоити: 40025 ? на фото с первым они вроде одинаковые! отличается ли задняя подвеска, а точнее вот эти ремкомплекты у альф 155 в зависимоти от лет, двигателей или они у всех одинаковые?
scofield
Сообщение Rom » Чт дек 09, 2010 6:05 pm
Ремкомплект: VEMA 20161
Одинаков для:
FIAT-Tipo,Bravo,Marea,Paleo
LANCIA-Dedra,N.Delta
ALFA ROMEO-145,146,155
Сверловка на колесах жигулевская 4х98
Давление на холодном двигателе должно быть 5.5 кг/см*,на горячем в зависимости от типа двигателя.
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение scofield » Чт дек 09, 2010 6:29 pm
Всем большое спасибо!!!!(= модератор может закрывать тему
scofield
