Подождал.......завожу-опять схватила подбросила обороты до 2000 по тихоньку скинула до прогревочных 1300,секунд 5 поработала и заглохла!
Так потыркал ее немного,так и не завелась!
Товарищи,подскажите в чем беда то?
flavor писал(а):подсос воздуха ? если газом поддерживать обороты держатся ?
Patriot писал(а):смотри провода на массу, к лонжерону болтом идет. два их вроде. писали на форуме уже.
dmitriy писал(а):сними с дмрв разъем и попробуй завести газуя, если при нажатом газе заведется, то похоже это он.
Alessio писал(а):dmitriy писал(а):сними с дмрв разъем и попробуй завести газуя, если при нажатом газе заведется, то похоже это он.
Спасибо,попробую!А где он кстати находится?
на впускном патрубке?
Tax писал(а):Alessio писал(а):dmitriy писал(а):сними с дмрв разъем и попробуй завести газуя, если при нажатом газе заведется, то похоже это он.
Дядь, а мотор какой? ТС или боксер? Если боксер то ДМРВ можешь не искать, его у тебя нету.
ZloyTT писал(а):В ЧЁМ ФИШКА, ГОВОРИШЬ ??? ДА В ТОМ ЧТО ЭТО АЛЬФА БРАТАН .................. ПРИВЫКАЙ МЛЯ .......... ОНА УМЕЕТ УДИВЛЯТЬ.....![]()
murzerg писал(а):ZloyTT писал(а):В ЧЁМ ФИШКА, ГОВОРИШЬ ??? ДА В ТОМ ЧТО ЭТО АЛЬФА БРАТАН .................. ПРИВЫКАЙ МЛЯ .......... ОНА УМЕЕТ УДИВЛЯТЬ.....![]()
Вроде безобидное предложение... но чувствуется что-то такое...хм...пафос...нет...надменность...или...гордость...ни одно слово не подходит... короче дешевое что-то, бугага![]()
To "темоначинатель": все будет пучком, разберешься сам или с помощью. Альфа - машина супер, и всегда кажется,что ты, сидя в ней становишься чуток выше прочих водил на трассе...но это не так, надо быть проще и просто любить свой аппарат
