Кпп
Кпп
Сообщение Mik-182 » Вт ноя 16, 2010 12:13 pm
Парни как Вы думаете,если поменять подшибник первичного вала неснимая коробки снизу или все от туда вывалится? :D
Mik-182
Авто: Alfa146boxer
Re: Кпп
Сообщение Stas 155V6 » Вт ноя 16, 2010 9:45 pm
Извини пожалуйста, но когда ты штаны снимаешь через голову, карманы за уши не цепляются? Молния нос не царапает? :smt005
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Кпп
Сообщение Mik-182 » Вт ноя 16, 2010 10:32 pm
Stas 155V6 писал(а):Извини пожалуйста, но когда ты штаны снимаешь через голову, карманы за уши не цепляются? Молния нос не царапает? :smt005
Ладно Стас это все прикольно... Коробка у меня шумит. А снимать агрегаты честно за..ло! Так как с этим дело(кпп) не имел вот и анналезирую другие подходы, может дашь совет?
Mik-182
Авто: Alfa146boxer
Re: Кпп
Сообщение Naf » Ср ноя 17, 2010 6:27 am
Скажите, а поменять кольца поршневые без снятия топлевного бака можно? хотя я вчера калесико левое открутил и дымить перестала, значит правильно сделал что колодки поменял :smt005 :smt005 :smt005
Дядя, ты хоть сам понял че написал???? Нае.... судьбу ну не получится :-) Не имел дела с этим, отдай тем кто имел, вывод очевиден!
просто дико интересно как ты будешь половинить коробку, если не открутишь болты крепления, которые находятся на внутренней стороне колокола?
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Re: Кпп
Сообщение David-155 » Пт ноя 19, 2010 4:38 pm
умничаете Александр? все можно. но снимать и разбирать не надо ничего. в магазине покупается восстановитель подшипников(в жидком виде) и заливается в агрегат. через 3-5 тыш менять масло. все работает.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Re: Кпп
Сообщение Mik-182 » Ср ноя 24, 2010 2:01 am
Mik-182 писал(а):Парни как Вы думаете,если поменять подшибник первичного вала неснимая коробки снизу или все от туда вывалится? :D
Привет Парни! Процесс по снятию КПП пошёл,теперь незнаю как кпп отрутить,вместе с задней опорой или отделить от опоры и ещё как снять шарниры к которым троса крепят что бы промыть или почистить от грязи? Спасибо!
Mik-182
Авто: Alfa146boxer
Re: Кпп
Сообщение Галандец » Чт ноя 25, 2010 11:31 am
David-155 писал(а):умничаете Александр? все можно. но снимать и разбирать не надо ничего. в магазине покупается восстановитель подшипников(в жидком виде) и заливается в агрегат. через 3-5 тыш менять масло. все работает.
А, куда именно заливать этот восстановитель? Где его купить?
Существуют два самых лучших авто в мире - это твоё авто, и она Alfa Romeo!!!!
Галандец
Авто: ar145
Re: Кпп
Сообщение David-155 » Чт ноя 25, 2010 4:37 pm
мля, ну это щютка :-D
David-155
Re: Кпп
Сообщение Галандец » Чт ноя 25, 2010 5:22 pm
David-155 писал(а):мля, ну это щютка :-D
Если серьёзно, то мне говорили об этой смазке - высоко температурная, правда она не восстанавливает подшипник, но шум прекращается, люди так делали, только на другом авто
Галандец
Авто: ar145
Re: Кпп
Сообщение Mik-182 » Пт ноя 26, 2010 1:48 am
Привет Парни! Спасибо за советы. Но, я всё же решил Кпп открутить,позже отпишусь о результатах.
Mik-182
Авто: Alfa146boxer
Re: Кпп
Сообщение Mik-182 » Сб ноя 27, 2010 8:13 am
Парни, может подскажете какой размер подшбника на вторичном валу?
Mik-182
Авто: Alfa146boxer
Re: Кпп
Сообщение Mik-182 » Сб дек 04, 2010 10:16 pm
Привет Парни!
Вскрыли кпп,при осмотре нечего не выявили, подшибники в норме,шум в кпп похоже из за износа шлицов на первичном валу где соединение(муфта)
Mik-182
Авто: Alfa146boxer
