расходники.
расходники.
Сообщение Patriot » Пн ноя 01, 2010 10:37 pm
Масло и фильтр раз в 10 тыщ. Бензо фильтр, я думаю с нашим качеством топлива, тоже.
свечи, я менял всегда раз в 10 тысяч, может не стоит?)) кто какие свечи ставит(твин спарк 8V), есть вариант поставить чемпион, екзист выдают кучу вариантов и NGK и Bosch... у меня всегда стояли Denso.
воздушный фильтр по мануалу, вроде как, 20 тыщ ходит. Аль не экономить на этом.
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Re: расходники.
Сообщение Stas 155V6 » Вт ноя 02, 2010 7:12 pm
А вопрос то в чем? Только в частоте замены воздушного фильтра? :roll:
Или это просто отчет о замене расходников??
По фильтру и личному опыту - забитый воздушный очень сильно душит мотор. Замена или даже простая продувка сжатым воздухом - и машину просто не узнать!!! Буквально взлетает от каждого прикосновения к газульке!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: расходники.
Сообщение cоlombо » Вт ноя 02, 2010 7:33 pm
Масло - 10 тыс. км (Selenia 20K)
Свечи - обычно 40 тыс км (сейчас идет 70 тыс. км без замены) (Golden Lodge 25 HLD)
Воздушный фильтр - 20 тыс. км (оригинал)
Бензиновый - не менял ни разу.
Сейчас пытаюсь выловить на ебее свечи для замены, Лодж снят с производства. И если раньше комплект из 8 свечей обходился в 38,5 дол., то сейчас затянет минимум на 80 евро. Но оно того стоит :))))
Re: расходники.
Сообщение alex.soft.r » Вт ноя 02, 2010 7:57 pm
max_pershin писал(а):Масло - 10 тыс. км (Selenia 20K)
Как вариант вместо Golden Lodge 25 HLD - моно Bosh Super 4 (конечто неравноценно но...)
А вот где взять Golden Lodge 25 HLD никто не подскажет?
alex.soft.r
Re: расходники.
Сообщение cоlombо » Вт ноя 02, 2010 8:30 pm
Тебе они все равно не подходят! 25 HLD только на алюминиевые твинспарки ставили (75/155/164), на 33/145/146 1.7 16v
Вместо Golden Lodge 25 HLD по мануалу нужно использовать Champion C6YCC.
У Bosch равноценная замена F5DC, F5DTC, F6DTC, FR5DC
Re: расходники.
Сообщение Rom » Вт ноя 02, 2010 10:54 pm
max_pershin писал(а):Сейчас пытаюсь выловить на ебее свечи для замены, Лодж снят с производства. И если раньше комплект из 8 свечей обходился в 38,5 дол., то сейчас затянет минимум на 80 евро. Но оно того стоит :))))
Может у этого "danilo" еще есть они :D :
http://www.alfabb.com/bb/forums/alfa-ro ... -each.html
Кстати в existe есть 2 шт. (если искать по номеру 25HLD)
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Re: расходники.
Сообщение Stas 155V6 » Вт ноя 02, 2010 11:10 pm
Rom писал(а):...Кстати в existe есть 2 шт. (если искать по номеру 25HLD)
Очевидно, уже нет.
Или есть у вашего местного дилера экзиста.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: расходники.
Сообщение Rom » Ср ноя 03, 2010 1:24 am
:wink:
:smt006
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Re: расходники.
Сообщение Patriot » Ср ноя 03, 2010 4:54 am
Golden Lodge 4 контактные?
У боша есть такие?
Чемпион обычный, одноконтактный?)
Patriot
Re: расходники.
Сообщение Stas 155V6 » Ср ноя 03, 2010 12:32 pm
Rom писал(а)::wink:
:smt006
Ковыряться с картинками не буду - некогда, но у меня под двумя регистрациями в экзисте прочерки, а название определяется именно как Лодж.../латиницей, естественно!/
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: расходники.
Сообщение Patriot » Сб ноя 06, 2010 7:47 pm
может перейти на Agip Racing 10W-60? синтетика. Зима вроде будет холодная....
Patriot
Re: расходники.
Сообщение jago » Сб ноя 06, 2010 7:49 pm
Patriot писал(а):может перейти на Agip Racing 10W-60? синтетика. Зима вроде будет холодная....
как раз при холодной зиме то и не надо.
да и отзыаваються о нем не очень то и лестно.
много масла жрет машина?
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Re: расходники.
Сообщение Patriot » Сб ноя 06, 2010 8:02 pm
отписал в теме про масло))
Patriot
Re: расходники.
Сообщение alex.soft.r » Пн ноя 08, 2010 9:05 pm
Да на Boxer ставились Golden Lodge 25 HL :) , ошибся я чуток :)
alex.soft.r
Re: расходники.
Сообщение marcello » Вт ноя 09, 2010 12:28 pm
а можно поподробнее о нелестных описаниях?
marcello
Авто: Dedra 2.0Tb
