Подсветка приборов на 145-ой
Сообщение sanuda » Вс окт 17, 2010 11:48 pm
Доброго всем времени суток!!!
Не жданно, не гаданно стал обладателем Альфы 145 (1,4) 98-го года выпуска.
Машинов пока доволен! (пока, потому что всего две недели пользуюсь :) )
Но возникла проблемма, суть же вот в чём:
Какие-то самоделкины лазили в щиток приборов и заменили лампы подсветки на синии светодиоды, меня синии цыфры в устраивают, НО.... стрелок не видно в принципе что плохо!!! поменял на белые светодиоды картина почти не изменилась. По этому у меня возник вопрос, кто знает как подсвечиваются стрелки на спидометре, тахометре и датчиках температуры и топлива? от общей подсветки или на каждую стрелку отдельная лампочка или светодиод идёт? и как его (щиток) разобрать? Из машины вытащил без проблем, заднюю и переднюю ( со стеклом) крышки на двух саморезах и защёлках снимаю тоже легко, сама электронная плата крепится на 6 или 8 шурупах открутил, попробовал вскрыть не пошло.... что-то ещё держит! но так и не нашёл что... а сильнее давить страшновато!!!
Умельцы, подскажите пожалуста кто уже разбирал что подобное, в чём загвоздка?
sanuda
Авто: Alfa Romeo 145
Re: Подсветка приборов на 145-ой
Сообщение Stas 155V6 » Пн окт 18, 2010 12:48 am
Разбирал в 155. Проблем не возникло.
Если не ошибаюсь, на стрелки свои лампочки.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Димитрий » Пн окт 18, 2010 1:15 am
безцокольные лампочки установленны в панели приборов.При замени проблем не возникало.менял на ЛАМПОЧКИ светодиоды синие -эт на "любителя".
что один сделал, другой завсегда поломать сумеет!
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение sanuda » Пн окт 18, 2010 11:37 am
Димитрий писал(а):безцокольные лампочки установленны в панели приборов.При замени проблем не возникало.менял на ЛАМПОЧКИ светодиоды синие -эт на "любителя".
Димитрий, a как вскрыть то эту панель?
...сама электронная плата крепится на 6 или 8 шурупах открутил, попробовал вскрыть не пошло.... что-то ещё держит! но так и не нашёл что... а сильнее давить страшновато!!!
те которые с обратной стороны вставляются и в полоборота фиксируются я уже поменял, а вот как на стрелках подсветку востановить не знаю...
sanuda
Сообщение Stas 155V6 » Пн окт 18, 2010 11:56 am
Стрелки подсвечивают одни из тех же ламп, которые с обратной стороны в пол оборота.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Димитрий » Пн окт 18, 2010 5:07 pm
Судя по весму, проблема с плохой читаемостью стрелок приборов кроется в синих писалках лампочках! наверное, стоит расстюнинговать авто установить лампочки РЕКОМЕНДОВАННЫЕ производителем авто, или как вариант, нормальные светодиоды с точечным ("квадратным"3х3 мм и стоимостью примерно 200 руб за диод)излучателем(не симпатичным, но хорошо светящим отстойным белым светом...
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение sanuda » Вт окт 19, 2010 9:52 am
Димитрий писал(а):Судя по весму, проблема с плохой читаемостью стрелок приборов кроется в синих писалках лампочках! наверное, стоит расстюнинговать авто установить лампочки РЕКОМЕНДОВАННЫЕ производителем авто, или как вариант, нормальные светодиоды с точечным ("квадратным"3х3 мм и стоимостью примерно 200 руб за диод)излучателем(не симпатичным, но хорошо светящим отстойным белым светом...
Димитрий, я что и сделал:
...поменял на белые светодиоды картина почти не изменилась....
но смог добраться только до тех что с задней стороны вставляются, и в полоборота фиксируются.
Но толку нету.... по тому и интересуюсь, есть ли с внтренней стороны платы отдельные светодиоды на стрелки, и как до них добраться?
sanuda
Сообщение Tax » Вт окт 19, 2010 11:23 am
Нету отдельных ламп на стрелки. Тебе это уже сказали. Стрелки и датчики подсвечивают одни и те-же лампы.
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение Димитрий » Вт окт 19, 2010 4:11 pm
Нет там никаких подводных камней.
Проблема в синих лампочках - без долгих объснений надо пропускать белый свет-или прошедшие через КРАСНЫЙ светофильтр, тогда ИМЕННО стрелки будут "светится" (в том случае, если световод цел, и стрелка не склеивалась - не нарушались свойства световода) смотри внимательнее на место крепления стрелки с осью прибора -нет ли там следов ремонта, да и сами лампочки безкорпусные или светодиоды только БЕЛЫЕ или КРАСНЫЕ рекомендовал бы но КАЧЕСТВЕННЫЕ.
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение Stas 155V6 » Вт окт 19, 2010 6:54 pm
Спорить не берусь, но по личному опыту лампочки светят чуть ярче.
Если не ошибаюсь, лампочки вместе с патронами могут подойти от отечественных машин, типа 3110, 2110. В бытность, когда я ездил на волге, по-моему я менял лампочки подсветки в приборке. Визуально были идентичны.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Rom » Вт окт 19, 2010 7:25 pm
Лампочек в любом автомагазине для ВАЗ, как грязи. У меня перегорела одна,пришлось
прикупить десяток (прозапас :D )
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
