предохранитель от печки где?
Сообщение Marshida » Вс окт 17, 2010 6:55 pm
Ни с того ниссего перестала работать печка. Есть ли к ней какой предохранитель и где его искать - за панелью или под капотом? Воздух вообще не поступает, не говоря уже о ТЁПЛОМ воздухе. Помогите. замерзаю а то, и стёкла потеют (((
Marshida
Авто: AR 155
Re: предохранитель от печки где?
Сообщение Хрюндик » Вс окт 17, 2010 7:03 pm
Привет! Слушай, точно та же проблема! Вчера ни с того ни с сего, печка перестала работать... Завтра хочу на диагностику...
Хрюндик
Авто: 166
Сообщение Rom » Вс окт 17, 2010 8:40 pm
Предохранитель под панелью:
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение LEXX » Вс окт 17, 2010 9:39 pm
дело может быть не в предохранителе.
Как известно, скорость вращения движка печки на 155 управляется минусом, а не плюсом, как на всех нормальных тачках. Нажимая кнопочки, минус приходит и пытается регулировать обороты этого моторчика, а плюс то и не доходит в силу возраста машинки. У меня была такая ситуевина, когда в дождь вырубилась печка. Дошло то заказа блока управления аж с италии, но потом ... после комплексной диагностики всей электрики!!!!!!! ну а что нам :-D :-D :-D просто кинули плюс с реле из-под капота, мимо основной косы проводки непосредственно на моторчик печки и все заработало.
ЗЫ было это на 155 В6 с климатом
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Stigee » Вс окт 17, 2010 10:30 pm
LEXX писал(а):дело может быть не в предохранителе.
+1
точь в точь была проделана аналогичная операция, нужен был плюс. на всякий случай, дополнил предохранителем в 30А. теперь всё работает без нареканий.
Stigee
Авто: 33 Imola / 33 P4
Сообщение LEXX » Пн окт 18, 2010 12:03 am
+1
предохранитель само собой. Ставится прямо у блока который под капотом, в водонепроницаемом корпусе. 30А
75bi
LEXX
Сообщение Alfanero996 » Сб ноя 06, 2010 12:51 pm
Вчера случилась такая же фигня - плюс у меня и так напрямую с АКБ, но печка начала работать неустойчиво - после пуска печки минуту-другую все нормуль, потом обороты вентилятора с минуту "плавают", потом вообще останавливается. Дело оказалось в разъеме на копрпусе самого карлсона - вот, примастырил новые контакты и провода, пойду сейчас ставить. Отпишусь.
Alfanero996
Сообщение Alfanero996 » Сб ноя 06, 2010 2:20 pm
Замена контактов ни на что не повлияла. Моторчик как буд-то за что-то "тормозит" - причем ТОЛЬКО в вертикальном положении - чуть наклоняешь на бок, или переворачиваешь "вверх ногами" - работает. Помог давний и проверенный "метод тыка" - саданул я по оси моторчика слегка пассатижами пару раз и, о чудо!, все починилось! Оптыть! Этож Альфа... :-D
Alfanero996
Сообщение грихан » Сб ноя 06, 2010 7:29 pm
ну зачем же пассатижами - не гуманно. мне помогло оживить печку замена реле, которое лежало рядом с моторчиком печки. поставил реле стартера от ваз 2110 - оно идентично. где-то писал раньше.
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение Patriot » Вс ноя 07, 2010 2:35 am
реле в блоке слева в ногах водителя или рядом с моторчиком?
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение грихан » Вс ноя 07, 2010 1:12 pm
рядом с моторчиком. там где моторчик и трапеция стеклоочистителей. внутри реле все заржавело и контакт тютю. почему-то оно ничем не закрыто от влаги и валялось прямо на кузове. поменял реле и стало все прекрасно.
... пешеход
грихан
Сообщение Alfanero996 » Вс ноя 07, 2010 6:05 pm
Эээ... Это ж не в 155-й!
По своей проблеме - зря я пассатижиками-то шандарахнул! Проблема решилась совершенно "противоположно" - цилиндр с лопатками надо было на миллиметр по оси вверх приподнять! Сегодня работает как молодой! :-D
Alfanero996
Сообщение грихан » Вс ноя 07, 2010 8:43 pm
я же сказал, что зря стучал... просто ось гулять стала и все тут.... а ты сразу пассатижами...
... пешеход
грихан
Сообщение Alfanero996 » Пн ноя 08, 2010 9:12 pm
РАБОТАЕТ!!! :!:
Alfanero996
Сообщение baton575 » Пт ноя 19, 2010 6:32 pm
у меня такая ж проблема на 146 с вентилятором,рычал.Я его вынул и осмотр показал что ось вентилятора действительно перемещается вверх-вниз из -за раздолбанного подшипника которые там закрытого типа.Немного помогла смазка веретенкой
only ferrari
baton575
Авто: Yamaha FZ6 S2
