Не заводится двигатель 155 2,0 8V
Сообщение ZloyTT » Вт окт 05, 2010 3:14 pm
Помогите коллеги!!! Альфа 155 2,0 8V... Все началось неделю назад вышел утром сел в машину, сразу заметил, что не горит освещение салона, вставил ключ в замок зажигания открыл загорелись только красные лампочки- акум. ремень. ручник. провернул замок зажигания ........... не заводится я еще и еще, пока не понял что это бесполезно. Скинул + таже фигня..... проверил все предохранители которые нашел все вроде целые вытащил и поставил все релюшки на этом первый день закончился, причем заметил что при закрытом замке зажигания тускло горят те же лампочки не пару секунд а именно подсвечивают... На следующий день с утра вышел открыл свет горит открыл замок датчики света на приборной загорелись зеленым провернул замок и О ЧУДО завелась как не в чем не бывало по началу обороты скакали от 1000 до 1300, где-то пару тройку минут патом на 800 как и положено я проехался по кварталу разогнал по тормозил - никаких отклонений от нормы .На радостях заглушил пошел домой - через пару часов вышел открыл дверь смотрю свет не горит вставил ключ в замок открыл та-же беда горят только красные лампы.....Покрутил ноль эмоций. И еще у меня вроде бендикс проскакивает, так вот как это беда начинается бендикс ни разу не соскакивает причем крутит мотор точно, снял свечи проверил ток поступает на все. Как быть что делать подскажите плиз Машинку только взял опято маловато я всю жизнь больше по Тазикам был......... Можно ли определить самостоятельно с чем именно проблема??? :cry: :oops:
Альфа ты круче Волги, но тоже УДИВЛЯЕШЬ....
ZloyTT
Авто: Alfa Romeo 155
Re: Не заводится двигатель 155 2,0 8V
Сообщение ZloyTT » Вт окт 05, 2010 3:28 pm
5-ый день мучений... Вчера завелась как ни в чем не бывало , я завел прогрел покатался встал на место заглушил еще раз завел - еще раз заглушил - казалось вроде все нормально стало. Только понятно было, что проблему я не решил. Начал грешить на сигнализацию вдруг там заморочка расковырял блок и тут вижу балтается кнопочка красная :oops: (ДЭБИЛ.....) тыкнул конечно, и тут она зачихала и заглохла....... Я снял весь блок завелась поработала, заглушил завел (несколько раз) нормально все. Подключил обратно - завел нормально все работает. заглушил подождал минут 15 и снова та-же беда не заводится... Потом все таки завелась но уже работала на 300 оборотах и не реагировала на акселератор, естественно работал двиг., как-то коряво - заводилась она таким образом раз пять потом и этого не стало......... Сегодня утром попытался завести та-же беда красные огни ...... и ноль эмоций... :cry: :cry: :cry: :cry:
ZloyTT
Сообщение Naf » Вт окт 05, 2010 5:40 pm
Чисти массы, плохой контак у тебя!
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение ZloyTT » Вт окт 05, 2010 6:28 pm
ОООЧЕНЬ СИЛЬНО ХОЧУ В ЭТО ВЕРИТЬ!!!!! Я АКБ ПОСАДИЛ НА СМЕРТЬ СЕЙЧАС ПОДЗАРЯЖУ И ПОЙДУ ЧИСТИТЬ МАССЫ...... СССори мож.быть за тупой вопрос , а какие именно массы ??? Плюс минус?? Али еШЧО шота ???
ZloyTT
Сообщение ZloyTT » Вт окт 05, 2010 8:01 pm
Почистил я клемы - н7оль эмоций все так-же крутит, но не цепляет искра есть.....
ZloyTT
Сообщение Naf » Вт окт 05, 2010 8:07 pm
ZloyTT писал(а):Почистил я клемы - н7оль эмоций все так-же крутит, но не цепляет искра есть.....
МАССА это минусссс. И это не клема! массы 2, одна на коробке находится, другая прикручена к лонжерону! обе массы находятся под щитом АКБ!
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Rom » Вт окт 05, 2010 8:38 pm
На двигателе провода массы прикручены к клапанной крышке,на коробке-под АКБ,на кузове:
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ZloyTT » Ср окт 06, 2010 2:23 am
Вери Биг респект и сори за флуд............ ВИНОВАТ ИСПРАВЛЮСЬ ПРЯМО С УТРА ЭТИМ И ЗАЙМУСЬ......... :idea: :smt006 :smt006 :smt006 :smt006
ZloyTT
Сообщение ZloyTT » Ср окт 06, 2010 10:32 am
С утра снял АКБ с подзарядки поставил крутанул - со второго раза завелась начал искать массы под бочком акб пусто - причем болт на месте силового кабеля ( или как там его !?!?!?!?) НЕТ!!!! Вроде работает но заскакали обароты,от 300 до 1200.....
ZloyTT
Сообщение ZloyTT » Ср окт 06, 2010 6:08 pm
Нашел массу со стороны АКБ она зараза тупо болталась под ящиком для акум-а прикрутил как следует вроде нормуль - только вот как побочный продукт отошел контакт вентилятора - следствие вытек антифриз под рукой оказалась только свежая водичка( 5 литровый балон) из магазина заправил, но чуть, что сразу греется подскажите плиз где сливной болтик или краник что там унас на Альфах.
Заранее благодарен!!!! :idea: :idea: :idea: :idea: :smt006 :smt006 :smt006 :smt006
ZloyTT
Сообщение Rom » Ср окт 06, 2010 6:36 pm
Краников нет,сливных пробок тоже нет. :wink: Лично я для слива антифриза снимал
шланг-тройник с трубы которая идет под радиатором.
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Naf » Ср окт 06, 2010 8:58 pm
Я снимал большой патрубок с нижней части радиатора и сливал, но проблема вся в том, что всю воду ты не сольешь, в двигателе она все равно останется. Есть несколько вариантов решения этой проблемы: 1- антифриз, залить прогреть, слить и еще раз залить, таким образом, уменьшив концентрацию воды в двигателе. 2. концентрат антифриза, но так как вода у тя явно не дистиллированная была, думаю этот вариант откладывается. Так что только первый!
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение ZloyTT » Чт окт 07, 2010 12:48 am
Спасибо за советы друзья..... Я тут весь день думал - ну как так могло получится что масса болтается и вспомнил таки вчём усё дело я рычаг за пару дней до начало гамора менял в сервисе. :x :x :x доберусь я до этого хоре механа руки по колено поломаю толи не поставил вообще толи не затянул как следует отсель вывод за мастерами пусть и в белых перчатках нужен глаз да глаз........ Скочки оборотов тоже пропали правда с утра еще разок проверю и отпишусь. :smt006
ZloyTT
Сообщение ZloyTT » Чт окт 07, 2010 12:49 am
(Макс Фрай)- Отличный она писатель кстати все её произведения перечитал УВАЖАЮ.........
ZloyTT
Сообщение Naf » Чт окт 07, 2010 1:20 am
Рад был помочь, обращайтесь еще )) :D
(Макс Фрай)
Naf
