Проблема с обдувом стекол на AR 155!!!
Сообщение andrej230187 » Пт окт 01, 2010 12:54 pm
Проблема возникла после того как моя машинка простояла на улице под дождем 2 дня, в один прекрасный день завел машину,включаю обдув стекол, 2 секунды поработал моторчик и замолк. У меня стоят крутящиеся регулятор скорости обдува, температуры и направления потока вздуха и еще 2 кнопки Кондей и Циркуляция по салону.
Проверил предохранитель (слево под рулем), впорядке, проверил моторчик и переключатель скоростей обдува, тоже все впорядке. Решил на время подключить напрямую от прикуривателя, когда подключил один провод к прикуривателю все заработало(судя по всему "-") и регулируется скорость, только минуя ключа зажигания. Подскажите почему нет питания, может где еще стоит предохранитель? Если у кого есть схема скиньте пожалуйста.
andrej230187
Авто: Alfa Romeo 155 1.7TS
Re: Проблема с обдувом стекол на AR 155!!!
Сообщение S.C.A.R » Ср окт 06, 2010 12:32 pm
Гляди http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 9&start=45
Скорее всего профукан плюс!
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение Stas 155V6 » Ср окт 06, 2010 2:38 pm
Тоже что-то началось... В ноги и на стекло - легко и хорошо переключается, а в морду в салон дуть не хочет... :?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Alfanero996 » Ср окт 06, 2010 5:08 pm
Стас! Я ж где-то об этом распЫсывал! Не помню уже... Про то, как печку разбирал, перебирал приводы заслонок, руками лазил во всякие нехорошие места и даже пару раз застревал в них...
Что касаемо питания вентилятора (и об этом тоже постил пару лет назад) - у меня он давно напрямую от АКБ плюс получает, ибо поиск обрыва цепи (не очень углубленный) ничего не дал.
Еще может такая хреновина приключиться: у меня вентилятор останавливался из-за плохого контакта в самом разъёме на корпусе вентилятора (у кое-кого на пассажирском сиденье очень длинные ноги! :oops: ) - я его пошатал туды-сюды и проблема решилась.
Alfanero996
Сообщение andrej230187 » Пт окт 15, 2010 11:29 am
Ну тогда пока поездию на прямую, будет время поищу,если найду отпишусь, ну скорее всего кину новый провод))) не какая уж большая проблема, дует, да и ладно)
andrej230187
Сообщение Alfanero996 » Пт окт 15, 2010 8:49 pm
Главное - дуть в меру! :-D
Если серьезно, если найдешь куда электричество по "родной" цепи пропало - обязательноо отпишись!
Alfanero996
Сообщение S.C.A.R » Пн окт 18, 2010 1:53 pm
Присоединяюсь к вопросу!
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение LEXX » Пн окт 18, 2010 2:32 pm
вентиляторный флешмоб?
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение andrej230187 » Пн окт 18, 2010 3:20 pm
Похолодало все спомнили про печку))))))
andrej230187
Сообщение Alfanero996 » Пн окт 18, 2010 6:05 pm
Одинаковые машины - одинаковые проблемы. Все-таки заморочна и прихотлива электрика становится с годами... Еще год-другой и вообще все будет запитано напрямую от АКБ...
Alfanero996
Сообщение andrej230187 » Пн окт 18, 2010 7:21 pm
да да))) но это не есть гуд) у меня вот пока на прямую и уже один раз чуть не посадил АКБ. всю ночь работал обдув на первой скорости, но все обошлось, на утро завелась, но АКБ было туговато)))
andrej230187
Сообщение Alfanero996 » Пн окт 18, 2010 8:41 pm
А! Ну да! У меня же на печку "плюс" пропал! И поэтому при выклеченном зажигании все "правильно не включается".
Alfanero996
Сообщение Stas 155V6 » Пн окт 18, 2010 8:46 pm
Тьфу-тьфу-тьфу! /шепотом/ ...а у меня само прошло... :)
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Alfanero996 » Пн окт 18, 2010 11:40 pm
Stas 155V6 писал(а):Тьфу-тьфу-тьфу! /шепотом/ ...а у меня само прошло... :)
Знаю, чем зашаманил! :-D :-D :-D
Alfanero996
Сообщение Stas 155V6 » Вт окт 19, 2010 7:18 am
Предполагаю, что там мусор какой-нибудь застрял, а потом сам высыпался.
Stas 155V6
Авто: 155v6
