Не заводится 155 2.0 ТС 16кл, 97г
Сообщение =Bullet= » Пт июн 25, 2010 8:47 am
Товарища машинка, купил недавно..
Собственно вопрос - она ударена в перед, не критично (бампер, радиатор, крыло+др)
В момент удара водила ударил коленом в замок зажигания сильно.
Теперь завести ее нельзя - все датчики включаются, но ключ как бы не поворачивается на последнее деление - там где вкл стартер..
Замок регулируется как-то? Или, блин, под замену?
=Bullet=
Re: Не заводится 155 2.0 ТС 16кл, 97г
Сообщение Stas 155V6 » Сб июн 26, 2010 12:23 am
Замок не регулируется.
А там нет кнопки аварийного отключения бензонасоса где-нибудь под сиденьем водителя? В старых 155-х не было, ес чо...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение =Bullet= » Сб июн 26, 2010 7:19 pm
Вроде бы нету, но будем посмотреть....
=Bullet=
Сообщение LEXX » Вс июн 27, 2010 5:59 pm
найди электрика и подключите двигатель напрямую, т.е замкните проводки, как в фильмах ппо угон тачек. насколько я понял, зажигание включается, не идет ключ в позицию старт.
ЗЫ: кнопка включения бензонасоса под водительсикм сидением. нажмите ее.
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение =Bullet= » Вс июн 27, 2010 11:15 pm
опана)) О кнопке не знал...
Сегодня разобрал рулевую колонку - была отбита контактная пара.
Проворачивал ее вручную - зажигание есть.
Потом мигает ключ (пиктограмма) потом гаснет - но стартер не работает.
Напряжение падает, когда вкл стартер, но сам он не работает, даже втягивающее не щелкает.
Может сигналка воду мутит, а то как назло сегодня батарейка села.... И неизвестно -
включенная она, или нет...
=Bullet=
Сообщение Patriot » Вт июн 29, 2010 12:54 am
кнопка отключения бензонасоса на всех 155?))
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение Stas 155V6 » Вт июн 29, 2010 1:25 am
Patriot писал(а):кнопка отключения бензонасоса на всех 155?))
На старых нет. Наверно только на вайдбоди.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение =Bullet= » Вт июн 29, 2010 9:29 am
А по е-перу можно посмотреть цвет и комплектацию 155?
А то я смотрел - только цвет обивки пробивается ...
=Bullet=
Сообщение =Bullet= » Сб июл 03, 2010 10:38 am
Еще один вопрос - есть ли в 155 2.0 ТС 16кл, 97г.р. масляный радиатор?
Е-пер показывает что да, Но где-то встречал информацию что на 16 кл небыло их...
Кто может сказать точно?
=Bullet=
Сообщение Глебыч » Пн июл 05, 2010 11:21 am
У меня нету :smt006
Ушел в другой клан...............
Глебыч
Авто: AR 155 2.0TS 16v '96
Сообщение =Bullet= » Пн июл 05, 2010 9:10 pm
Ясно, спасибо.
Значит это все-таки кондиционер)
=Bullet=
Сообщение Stas 155V6 » Пн июл 05, 2010 10:38 pm
=Bullet= писал(а):Ясно, спасибо.
Масляный если есть, висит между бампером и защитой правого переднего колеса.
Кондиционерный - установлен перед радиатором охлаждения.
Выбирай, тебе какой? :lol: :smt005
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение =Bullet= » Вт июл 06, 2010 9:16 am
Который перед радиатором охлаждения)
Уже поехал посмотрел - оказывается все-таки кондиционера.
И еще обнаружилась пропажа жидкости с ГУРа, и какая-то закорлючка-трубка под этими злополучными радиаторами с ГУРа)
=Bullet=
Сообщение Глебыч » Вт июл 06, 2010 9:32 am
=Bullet= писал(а):какая-то закорлючка-трубка под этими злополучными радиаторами с ГУРа)
Эта трубка является радиатором охлаждения ГУРа :smt006
Глебыч
Сообщение =Bullet= » Вс июл 11, 2010 12:12 pm
Собственно - а сколько масла в системе ГУРа?
=Bullet=
