неопняяяяяяяяятно
неопняяяяяяяяятно
Сообщение alfa146 » Пт апр 23, 2010 1:24 am
Альфа Ромео 146 1.4 TS 16v мотроник М2.10.4 ,короче сел завёл ,поехал покатался ,глушил ,всё нормально ,подъехал ,припарковался ,пошёл ,в магазин ,пришёл ,начал заводить не заводится ,просто стартер крутит ,и никаких признаков жизни ,маслал ,маслал ,пока не села акума ,посидел покурил ,попросил человека толкнуть ,завелась без проблем,покатался ,глушил ,заводил ,всё впорядке ,заводится ,но на прогретую .както дольше стартером крутит ,лампочка Chek engine не пашит ,при покупке ,машины ,старыми хозяивами была отломана,но за 3.5 года ,ниразу такого не было ,пару раз загоралась лампочка Code но машина заводилась и ехала даже с горящей лампочкой,что может быть?
Alfa romeo 146 Junior
Alfa romeo 145 1.3 Boxer
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
alfa146
Re: неопняяяяяяяяятно
Сообщение Ace » Сб апр 24, 2010 11:12 pm
Уверен, что стартер крутит, а не проскакивает? Был похожий случай уменя. На горячую заводилась, на холодную с трудом. Оказалось дело в бендиксе стартера. Стоит проверить.
Ace
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Сообщение alfa146 » Пн апр 26, 2010 12:40 am
Ace писал(а):Уверен, что стартер крутит, а не проскакивает? Был похожий случай уменя. На горячую заводилась, на холодную с трудом. Оказалось дело в бендиксе стартера. Стоит проверить.
на холодную всё нормально ,да и как нагреется ,работает всё чётко,вот только стоит горячую заглушить и всё ,стартер маслает а не заводится ,но стоит толкнуть заводится,сегодня осматрел проводку ,под гофрой фоздушного фильтра ,идут 3 красных провода ,и они прогорели видно что проводка чёрная ,завтра попробую обрезать и соединить ,думаю дело в них ,провода идут на мощные предохранители 60А ,на Ignition ,Fuel tank ,Вентилятор и ещё чтото .думаю это и есть беда
alfa146
Сообщение alfa146 » Пн апр 26, 2010 10:45 pm
думаю ты был прав :D сегодня прислушался ,уж както легко ,он крутил ,теперь совсем перестал крутить :-D
alfa146
Сообщение Ace » Ср апр 28, 2010 1:27 pm
Так какой окончательный диагноз у пациента?
Ace
Сообщение Tax » Ср апр 28, 2010 2:06 pm
Умер :smt005 .
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение alfa146 » Ср апр 28, 2010 8:17 pm
Ace писал(а):Так какой окончательный диагноз у пациента?
пока не знаю ,вчера снял старет и заказал другой ,как привезут буду знать,а на старом стартере ,полная хана обмртке ,не знаю каким макаром его заливало ,но он так сказать выгрыз себя :D позже сделаю фото скину
alfa146
Сообщение alfa146 » Ср апр 28, 2010 11:48 pm
люди ,каков принцип работы ,какогото датчика стоит на дросельной заслонке,типа моторчика :? впрыск М2.10.4 (тот что мозги не на дроселе)
alfa146
Сообщение oz » Чт апр 29, 2010 12:12 am
бендикс слышно ухом. стартер крутит рывками. а какая проблема сделать диагностику?
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение alfa146 » Чт апр 29, 2010 12:32 am
Cyril писал(а):бендикс слышно ухом. стартер крутит рывками. а какая проблема сделать диагностику?
проблема то что на данный момент я в Англии .до официалов пилить далеко ,Мотроник у меня старый М2.10.4 ,тот что только Фиат Экзаминиром тестится ,вот как бы проблема
п.с Бендикс живой ,сама обмотка клинила ,и брала весь ток на себя
всё пошёл делать фото :-D
alfa146
Сообщение oz » Чт апр 29, 2010 12:35 am
В Англию на альфе? там автодельта недалеко помогут ребята наладить машинку.
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение alfa146 » Чт апр 29, 2010 1:05 am
вот я его снял и разобрал
втягивающее и бендикс всё ,просто шикарно
вот началось ,обмотка или якорь ,не знаю как правильно .вся выгрызына
посадочное место ,всё гразное ,и раздолбано всё ,грази куча ,не знаю от куда всё это ,щётки тоже в норме
итог ,при заводке стартер просто ,тупо брал всю энергию на себя ,до такой степени ,что минусовая клема на акуме аж дымится начинала
alfa146
Сообщение Stas 155V6 » Чт апр 29, 2010 9:39 am
Отмой грязь - это в первую очередь продукты износа щеток, а также прочая пыль.
Замени втулки стартера и разверни их разверткой под размер посадочных мест якоря.
Погрызаные обмотки я не увидел (может качество фото такое?), только сам сердечник якоря "покоцался". Если обмотки целы - еще поездит.
На фото - это не бендикс. Это планетарный редуктор. Бендикс где-то с обратной его стороны.
Или отнеси это все профессионалам - лично я предпочитаю именно такой вариант. :D
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Rom » Чт апр 29, 2010 9:36 pm
Есть еще один вариант (в свое время я им воспользовался :) ):купить в EXISTE стартер ATS № ATSCS585,эта контора
ремонтирует стартеры,мне пришел перебранный бошевский в очень хорошем состоянии,с новым бендиксом,втулками,щетками и по смешной цене(сейчас он стоит
три с небольшим т.р.),а родной не спеша перебрать.
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Stas 155V6 » Чт апр 29, 2010 9:56 pm
Rom писал(а):Есть еще один вариант (в свое время я им воспользовался :) ):купить в EXISTE стартер ATS № ATSCS585,эта контора
Тоже вариант хороший!
Кстати, ATS, на сколько знаю, импортирует акадия...
Stas 155V6
Авто: 155v6
