AR 155, 2.0 TURBO Q4
Сообщение Amiran » Сб мар 27, 2010 1:52 pm
Ya uje 3 goda katayus na AR 156 2.5 V6 i mne ana ochen nravitsya i ochen po dushe.
No vot 2 dnya nazat u menya vipala vazmojnost kupit' sebe Alfu 155 2.0 Turbo Q4
Chto skajete? chto za mashina? kakie problemi? chto nado proveryat' v pervuyu ochered?
Transmission 4x4 (Q4 pomoemu s blokirovkoi)
Turbo
Turbo Timer (Blitz)
Regulirovochnie Amortizatori (pnevmo podveska)
Electric windows
Conditioner (pomoemu Climat Control)
Kojanni salon
Diski ot OZ RACING
Vot fotografii:
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Re: AR 155, 2.0 TURBO Q4
Сообщение Neon » Сб мар 27, 2010 2:04 pm
смотри багажник под обшивкой,крылья зад,под передними крыльями где потдомкратник..
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение Lehsiy » Сб мар 27, 2010 9:44 pm
Neon писал(а):смотри багажник под обшивкой,крылья зад,под передними крыльями где потдомкратник..
я у себя смотрел в богажник а там пол!
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Lehsiy » Сб мар 27, 2010 9:52 pm
очень хороший аппарат,буду теперь знать как моя выглядила раньше
есть к чему стремится,скоро сборка мотора слава богу!
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
пол багажника,а вы что подумали?
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Сообщение Amiran » Сб мар 27, 2010 9:55 pm
net, dlya menya glavnoe chtobi vsyo rabotalo.
naprimer, turbina, gidrousilitel rulya, karobka, kardan i t.d...
dvijok kakoi? kushaet maslo ili net?
i voobshe, chto za mashina? stoit ee pokupat'? ana shustraya ili vyalaya?
ya xochu chtobi mne posovetoval ktonibud' iz tex u kogo est' imenno takaya mashinka :)
kakie u nee problemi chashe vsego?
Amiran
Сообщение Tigra » Сб мар 27, 2010 11:39 pm
Гамарджоба!
dvijok kakoi?
2.0 Turbo 16V 190 сил
Не сильно, у меня может литр-два между заливками уходит, и то через дырявые прокладки и сальники, это у них беда
Это не машина, это эмоции, от победы Альфа 155 в DTM, и шестикратным обладанием чемпионством в WRC Lancia Delta Integrale.
В результате кузов 155, мотор-трансмиссия Lancia
stoit ee pokupat'?
Адназначна! Даже если она не сильно вырастет в цене, по запчастям распродашь владельцам Лянч, по цене платины аналогичного веса
Смотря с чем сравнивать, если с любой другой 155 шустрая, если Lancia Integrale то вялая
Ю ар велкам
Мотор ссыт постоянно, и ГРМ 30 000 максимум, а так всё то-же, что и на других машинах с турбинами, полным приводом и эмблемой Альфа-Ромео.
В этой машине еще подвеска электронная, береги её передние амморты по 500е штучка, задние и за эти деньги не достанешь, сняты с производства
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Typhoon » Вс мар 28, 2010 12:21 am
Тигра хорошо отписал, немного добавлю от себя. На некоторых экземплярах бывают проблемы с задним диффом-люфты в ГП, на слух воспринимаются как стуки при трогании с места, превентивно заливать масло 75w-140 (Castrol SAF-X). Резинки опор кардана и подшипники не забывать менять. В КПП в общем и целом нет проблем при своевременных заменах масла, но есть заводской трабл в виде не очень правильной марки стали на нескольких деталях, в результате образующаяся стружка портит шестерни и синхры. Поэтому каждую замену масла в двигателе (5-7 тыс.км) проверять масло в КПП на предмет стружки.
Подвеска там не пневмо, а управляемая электрически посредством датчиков на руле и тп. (мозг подвески находится под задними сидушками), аммо очень дороги + задние уже не найти.
Турбины родные простые, на вкладышах, живут по 60-150 тыс в зависимости от владельца, периодичности ТО и тп. Масло в моторе и КПП лучше проверять часто и всегда щупом, лампочкам на панели и консоли лучше не доверять. Уровень держать ближе к максимуму.
Кузов хлипкий, точечная сварка расходится со временем, двери на подъемнике 4-х точечном плохо закрываются. Склонны к ржавчине задние крылья у арок, передние тоже.
Сообщение Amiran » Вс мар 28, 2010 6:54 am
Tigra писал(а):Мотор ссыт постоянно, и ГРМ 30 000 максимум, а так всё то-же, что и на других машинах с турбинами, полным приводом и эмблемой Альфа-Ромео.
use ponyal. Spasibo tibe Tigra.
mne esho vot chto interesno: s elektronikoi u etogo aparata kak obstoyat delishki? Vozduxomer, lambda, elektronnie datchiki dvijka i t.d... Kapriznie? Chasto lomayutsya?
u etoi mashini est' daje climat control. Kakova ana? S problelmami?
Na schot amortizatorov: esli ponadobitsya ix chinit', eto vozmojno? Kak oni mogut isportitsya? Ne smogu vosstonovit'?
I chto na schet benzina? Skol'ko rasxoduet?
Amiran
Сообщение Лютег » Вс мар 28, 2010 6:55 am
Amiran писал(а):I chto na schet benzina? Skol'ko rasxoduet?
Вот этот вопрос здесь явно лишний.
Сообщение Amiran » Вс мар 28, 2010 7:07 am
Typhoon писал(а):Турбины родные простые, на вкладышах, живут по 60-150 тыс в зависимости от владельца, периодичности ТО и тп. Масло в моторе и КПП лучше проверять часто и всегда щупом, лампочкам на панели и консоли лучше не доверять. Уровень держать ближе к максимуму.
spasibo Typhoon! A kak proverit' sostoyanie korobki, kardana, i amortizatorov?
Pochemu nelzya doveryat' priboram na konsoli? Tam pokazateli temperaturi maslo. Ona mojet pokazivat' nepravilno? Lampochki na priborax peregorayutsya?
Xodovaya chast' silnaya? Ili chasto lomaetsya? Kogda ya sel za rulem, xod u mashini vesma ne komfortni. Po krainei mere po sravneniyu s 156-oi Alfoi.
eshe kakie problemi?
Amiran
Сообщение Amiran » Вс мар 28, 2010 7:20 am
kogda ya zavel mator, oboroti nachali plavat' okolo 800-1000rpm i ya pochuvstvoval vibracii na rul i torpedo. posle 10 sekund vibraciya ischezla. Oboroti na xolostix derjalis' primerno na 700-800 rpm. Eto na razogrevshem dvijke. Interesno kak ona zavoditsya kogda dvijok xolodni.
Eshcho odna zametka: xozyain skazal chto ratiator oxlojdayushei jitkosti nachinaet kapat' pri temperature 90 gradusov i vishe. Radiator odnoznachno nado budzet chinit' ili menyat'.
Chto skajete? Eto slishkom dorogo?
Amiran
Сообщение LEXX » Вс мар 28, 2010 11:52 am
истекая слюнями можно сказать только одно - НАДА БРАТЬ!!!
ЗЫ: в качестве контрольного выстрела - сколько за нее просят?
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Amiran » Вс мар 28, 2010 12:11 pm
LEXX писал(а):ЗЫ: в качестве контрольного выстрела - сколько за нее просят?
tut u nas v Gruzii mashini takoi starosti ne dorogo stoyat. Tem bolee Alfi.
za etu mashinu xozyain prosit 4200 amerikanskoi zeleni.
nu kak? Ne dorogo da?
Amiran
Сообщение Tazio » Вс мар 28, 2010 12:36 pm
Если эта машина будет только "на выходные"- стоит подумать о покупке. А если вместо 156, на каждый день - не рискуй. ИМХА.
ex Alfistq4
Tazio
