Alien_155 писал(а):Лёха сто пудов проводок к гене оборвался, если ты гену перебрал,и хорошо перебрал, то.... точно проводок
K писал(а):Лёш с генером всё просто. Прозвони провод от аккума до генератора, постоянные 12В. При включении зажигания лампа аккума горит на приборке? Горит, значит сама лампа исправна. Если все перечисленное исправно, значит дело в генераторе, другого не дано.
LEXX писал(а):
проблему решили заменой провода Лампа-генератор целиком на новый.
LEXX писал(а):Костя, все было бы просто, но не на Альфе!
1. плюс идет с аккума не стартер и уже оттуда на генератор.
2. на лампу приборки подается плюс. При включении зажигания она загорается, т.к. возникает цепь и минус идет с генератора.
3. Диодный мост - работает в одном направлении. Он пропускает минус на лампу. В момент запуска лампа тухнет - диод не пускает второй плюс на лампу. В этот момент генератор возбуждается и пошла зарядка на аккум. Если лампа при включенном зажигании не горит - генератор не возбудится, т.к. цепь не будет замкнута. То же самое бывает при выходе из строя диодного моста или попросту говоря "таблетки".
Так я не понял, проблема решена?
