Помогите разобраца
Помогите разобраца
Сообщение zbzb0y » Пт фев 19, 2010 3:10 pm
Доброе время суток всем владельцам Альф. Подскажите кто сталкивался или знает что у меня да и насколько правильны ли мои мысли.
Дело такое Альфа Ромео146 1.8 ТС . Где то в декабре заклинило термостат в открытом положении, долго грелся (оочень долго) - руки не доходили поменять.
Это пол беды.
Теперь машинка разогревается до 90 градусов минуты за три, и пока стоиш выше температура не идёт. как только поехал 2-3 минуты и 120 градусов стоиш ждёш пока остынет и так до дому.
Отерываем капот верхний патрубок горячий, нижний холожный, радиатор холодный. вентилятор долбит на 2ой скорости, до блока не дотронуца, (пока стоиш на месте верх радиатора чуть тёплый).
Далее жамкаем патрубки в РБ антифриз шевелеца-засоров в радиаторе нету (да и он новый 2 мес. как поставил). Проверял так же на пробки воздушные ,всё ОК пробок нету. Кстати замечу что печка при температуре в 120-130 градусов дует ледянный воздухом. Кстати как только двигло чуть нагрееца до 90 градусов через минуты 3 раздаётся жудкий свист и писк ремня. Из всего етого я сделал вывод что встала мёртвым грузом помпа, или ремень на ней слабо натянут. Еду в сервис , пара *механников* смотрят и соглашаються с моими выше приведёнными мыслями и с тем что циркуляции антифриза нету.
Излогают мне суть работы- Мы не знаем чё там, но когда откроем увидим , покупай помпу, ролики, ГРМ и ремень генератора заодно, утверждая что помпа стоит на ремне ГРМ (чего я понять не смог, он же зубчатый) работа + детали 500$, обьясните мне как ета помпа там стоит, в Альфа центре по телефону насчитали 800 зелёных денег, и скозали что бы поменять помпу нада снять ГРМ, но до них 250 км. с таким перегревом ето немного не мало сутки ехать=)))))))Так что подскажите кто что сможет. Зарание спасибо.
zbzb0y
Авто: Alfa Romeo 146
Re: Помогите разобраца
Сообщение Rostman » Пт фев 19, 2010 3:22 pm
Судя по фотке ГРМ крутит помпу.
Так точно на 156й. Думаю, на 146й также.
Rostman
Не реципиент
Сообщение romzen » Пт фев 19, 2010 6:32 pm
ГРМ снимать. Помпу покупать с латунной крыльчаткой. Ну и ремень с роликами.
Цены экзист
Ina 530 0223 10 Ремкомплект ГРМ 5 861,51р.
Graf PA621 Насос водяной 1 973,69р.
Еще термостат...
Gates TH17983G1 Термостат с прокладкой 1 995,09р.
+ работа. Считай
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение zbzb0y » Пт фев 19, 2010 10:32 pm
да ладно выложусь+) , дёшего взял, теперь расплачиваюсь=) спасиб
zbzb0y
Сообщение Stas 155V6 » Сб фев 20, 2010 1:25 am
Rostman писал(а):Судя по фотке ГРМ крутит помпу.
Могла провернуться крыльчатка помпы на валу.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Supra » Сб фев 20, 2010 8:46 pm
я бы на твоем месте мотор вообще бы не заводил.. если стоит жудкий свист, то помпа встала.... обрым ремня ГРМ будет ой каким скорым... а тут уже цена ремонта пойдет свыше 2.5к вечно зелененьких... так что подумай... или эвакуатор или буксир, или капиталка... к тому же для замены ГРМ и помпы понадобится прокладка клапанной крышки и кондуктора...спросил они есть в том сервисе??? а еще я бы сальники распредвалов махнул заоодно.. наверняка уже потеют...
Supra
Авто: Quattroporte
Сообщение zbzb0y » Вт фев 23, 2010 2:45 pm
Всё поздно машина в сервисе уже, терь будь что будет , будем надеятся что там есть прокладки=)
zbzb0y
