Обогрев заднего стекла не работает
Сообщение benelux » Сб дек 03, 2005 1:56 am
Индикатор на приборной панели при вклюжении горит, а толку никакого:Обогрев заднего стекла не работает
Alfa Romeo 146 Junior. 1,4 Ts
benelux
Сообщение master » Сб дек 03, 2005 2:36 am
Проверяй цепь. Возможно, перебиты нитки паутинки обогрева, плохой контакт, не приходит напряжение.
Надо смотреть, заочно сложно сказать 8)
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение Pavel® » Сб дек 03, 2005 4:51 pm
...второй вариант - есть там какая-то волшебная шайтан-коробка, которая крепится (если не ошибаюсь) изнутри багажника, под обшивкой (не в крышке багажника, естессно, а по задней полкой, скажем так) - возможно, проблема с потерявшимся контактом находится именно там :wink: Кстати, если зеркала электричекие? Если "да", и обогрева в них тоже не работает - тогда можно в багажнике ничего не искать... :?
.....пардон :oops: , я про 155-ю написал, там именно так дела обстоят...
Pavel®
Сообщение master » Сб дек 03, 2005 11:09 pm
О! Паш! Привет! Давно тебя не слышал и не видел. Как дела?
А вообще полезная инфа! :)
master
Сообщение Racoon » Сб дек 03, 2005 11:40 pm
значица в 146 так:
1. Поднимается задняя дверь вверх до упора.
2. Отщелкивается пластиковая накладка находящаяся в верхнем сегменте окна (верхний при закрытом окне). Крепится 5-ю пластиковыми клипсами. Отщелкивать аккуратно, чтобы не сломать.
3. Отщелкиваются боковые пластиковые накладки с соблюдением таких же предосторожностей.
4. После этого снимается большая нижняя пластиковая панель, крепящаяся на 8-ми клипсах.
5. После этого с правой и левой стороны стекла станут видны разъемы подключения нитей обогрева.
6. На разъемах соответственно измеряется напряжение при нажатой кнопке обогрева. Потом отсоединить разъемы и измерить сопротивление нитей обогрева. Сопротивление 0.7-1 Ом, ток 15А.
Ну и естественно до начала разбора двери, проверить предохранители.
Однако удачи.
Racoon
