Охлаждающая жидкость. Какую доливать?
Сообщение benelux » Сб дек 03, 2005 12:24 am
Охлаждающая жидкость в бачке ниже минимальной отметки. Заехал в салон "Альфы" - 1 литр фирменной стоит 7 евро. В магазине можно купить жисдкости других производителей в 2 раза дешевле. Имеет ли значение какая жидкость в бачке и какую доливать. Можно ли смешивать?
Alfa Romeo 146 Junior. 1,4 Ts
benelux
Сообщение master » Сб дек 03, 2005 2:32 am
Смешивать не надо. :smt018 Лучше заменить полностью. :-)
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение cоlombо » Сб дек 03, 2005 5:08 pm
Сразу вопрос. А куда жидкость ушла и в каком объеме????
Можно воды дистилированой добавить. Гораздо дешевле чем покупать концентрат :)
Сообщение benelux » Вс дек 04, 2005 11:31 pm
Понимаю ваши подозрения, но жидкость никуда не уходит. Машина у меня с июня месяца, так с того времени жидкость и стоит на отметке чуть ниже минимума - давно действут на нервы, ведь по инструкции это НЕ ПОЛОЖЕНО! Вот я и спросил чего туда долить. Вода у меня есть дистилированая, но боюсь разбавить ненароком до состояния рассольчика, легко замерзающего при небольшом морозе.
Жаль, что смешивать нельзя - полностью менять замучаешься.
benelux
Сообщение SOLDIER » Пн дек 05, 2005 11:57 am
benelux писал(а):Понимаю ваши подозрения, но жидкость никуда не уходит. Машина у меня с июня месяца, так с того времени жидкость и стоит на отметке чуть ниже минимума - давно действут на нервы, ведь по инструкции это НЕ ПОЛОЖЕНО! Вот я и спросил чего туда долить. Вода у меня есть дистилированая, но боюсь разбавить ненароком до состояния рассольчика, легко замерзающего при небольшом морозе.
Любой тосол подойдёт но лучше не долевай а замени полностью, я залил себе зелёный! Можно и водички долить только промерить нужно при какой температуре он у тебя замерзать будет!
SOLDIER
Сообщение Libens » Пн дек 05, 2005 2:32 pm
Я лью хранцузский Zero. И нормуль. В любом случае, лучше заменить антифриз и залить новый, который и подливать по надобности.
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Pollux_AR155 » Пн дек 05, 2005 4:38 pm
Лучше конечно доливать антифриз одного и того же производителя. Но можно и смешивать антифризы одного цвета - их с этой целью и красят. Синий к синему, зеленый к зеленому, красный к красному. На крайний случай, можно даже синий с зеленым совместить, главное не смешивать синий или зеленый с красным.
Pollux_AR155
Сообщение Alias_164 » Вт дек 27, 2005 8:19 pm
А если все-таки смешать?
Alias_164
