ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ НА НЕЙТРАЛКЕ
Сообщение zampovr » Пн янв 11, 2010 2:58 pm
Товарищи, помогайте!!! :!: Такая неисправность вылезла...
:arrow: После прогрева двигателя до рабочей температуры заметил, что когда машина катится на нейтралке накатом, необоснованно завышены обороты (2000-2500). При включении любой передачи падают, и вообще все ОК. При полной остановке авто стрелка тахометра тоже вмиг опускается до нужных 800-850 оборотов... :o Почему повышены когда катится (даже медленно) :?: :?: :?: Что за чудеса? :arrow:
zampovr
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Re: ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ НА НЕЙТРАЛКЕ
Сообщение Глебыч » Пн янв 11, 2010 3:56 pm
Где-то здесь на форуме была такая проблема. Человек года 2 сражался, уже плюнул на эту проблему, а потом она резко пропала вместе с заменой.....датчика ABS.
Кури форум, найдеш.
Ушел в другой клан...............
Глебыч
Авто: AR 155 2.0TS 16v '96
Сообщение zampovr » Вт янв 12, 2010 1:41 pm
Мож я не там ищу или удалили уже, но нет ничего про это. :( И, вообще, при чем здесь АБС :shock:
Или в Альфе ВСЁЁЁ может быть? :smt032
zampovr
Сообщение Глебыч » Вт янв 12, 2010 2:08 pm
Сорри, это я читал не на этом форуме.
Вот откуда я взял про датчик АБС:
Ну вот после 1,5 лет я нашел зацепку. Так вот, если кто помнит начало этой темы я жаловался на то, что при включении нейтралки на ходу иногда (часто) начинают плавать обороты, лично меня это очень раздражает. И вот перепроверив все, что только можно, поменяв потенциометр, многократно прочищая и смазывая заслонку, эффекта не добился (делал конечно не сам). И ВОТ ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧТО ПРОБЛЕМА УХОДИТ ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК АБС. Т.е. я так понимаю, компьютер не видит, что машина движется и не выставляет повышенные обороты (при движении обороты должны быть около 1000), а сразу опускает их до 800, и они не прыгают, не скачут, а спокойненько себе там сидят. На практике снижение оборотов на ходу не прочувствовал, а проблема ушла. ИШ обещал (спасибо ему огромное за проявленное внимание и настойчивость в решении проблемы) сделать перемычку, чтобы обеспечить нормальную работу самой АБС.
P.S. Сам я просто счастлив, что мне наконец удалось избавиться от этой пляски.
А АБС вот причем:
Ну дело не в самой АБС, тот датчик еще и скорость определяет. Вот в том как машина пытается выставить обороты при движении и есть проблема. Поэтому отключение датчика помогло.
Вот ссылка на тему:
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.ph ... #msg128627
Глебыч
Сообщение zampovr » Вт янв 12, 2010 2:47 pm
Глебыч, ОБАЛДЕТЬ!!! :smt023 Есть теперь над чем подумать... Осталось найти где датчик АБС и как его отключать... :smt017 Куда теперь копать?
zampovr
Сообщение FreeLSD » Вт янв 12, 2010 3:36 pm
Датчиков 4, по одному на каждое колесо.
Вообще, контроллер впрыска должен держать обороты приподнятыми если машина катится.
По крайней мере, Январь так делает.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение zampovr » Вт янв 12, 2010 5:00 pm
FreeLSD писал(а):Датчиков 4, по одному на каждое колесо.
Приподнятыми в движении - это верно. Но другое дело, когда машина к зебре или светофору подкатывается медленно и ревет как ужаленная в зад. :smt005 Неудобства, знаете ли... Да и перерасход бензина, перегрев... :smt010
zampovr
Сообщение Stas 155V6 » Ср янв 13, 2010 2:20 am
zampovr писал(а):Да и перерасход бензина, перегрев... :smt010
Это все такие мелочи!
zampovr писал(а):Приподнятыми в движении - это верно. Но другое дело, когда машина к зебре или светофору подкатывается медленно и ревет как ужаленная в зад. :smt005 Неудобства, знаете ли...
Зато как пешеходы разбегаются!!!!!!! :-D
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение zampovr » Ср янв 13, 2010 9:41 am
:smt082 :smt082 :smt082
zampovr
Сообщение LEXX » Ср янв 13, 2010 3:40 pm
вот это точно!!! зимний расход в 20 меня нисколько не удивлял. Удивился я по другому поводу :smt005
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
