Граната на 155
Граната на 155
Сообщение Дронго » Вт янв 05, 2010 11:03 pm
Всем Здравствуйте и с Новым Годом!
Я впервые на этом форуме и если что не так прошу извинения.
Недавно приобрел AR 155 2.0 TS 1994 г.в. и вчера полетела левая внутренняя граната, поискал по городу, но не нашел. Можно ли поставить гранату от Москвича 2141?
Дронго
Авто: AR 155, 2.0 TS, 1994
Re: Граната на 155
Сообщение Neon » Вт янв 05, 2010 11:17 pm
привет взаимно к твоим поздравлениям вот тема тут все узнаешь что колхозится http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=8&t=13173
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Re: Граната на 155
Сообщение Глебыч » Ср янв 06, 2010 12:07 pm
Друзья, простите конечно за мою тупость непонятливость, прочитал всю тему (26 страниц) но конкретно четко про ШРУС на 155 не нашел.
Скажите еще раз, какой ШРУС подходит, внутренний или внешний? А то как всегда, из пустого в порожнее.
И еще, у меня ABS стоит. А когда в магазинах спрашивал ШРУС, все уточняют, есть ли ABS. Т.е. значит ШРУСы разные. Сомневаюсь, что были 2141 с ABS.
Ушел в другой клан...............
Глебыч
Авто: AR 155 2.0TS 16v '96
Re: Граната на 155
Сообщение грихан » Ср янв 06, 2010 12:21 pm
Глебыч писал(а):Друзья, простите конечно за мою тупость непонятливость, прочитал всю тему (26 страниц) но конкретно четко про ШРУС на 155 не нашел.
конечно разные - на шрусе с абс насечки для работы абс
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Re: Граната на 155
Сообщение RYB » Ср янв 06, 2010 12:27 pm
Внутренний от Москвича подходит. Наружний свой.А про АБС спрашивают изза наличия гребенки , на наружнем шрусе, на которой стоит датчик..
RYB
Re: Граната на 155
Сообщение Глебыч » Ср янв 06, 2010 1:37 pm
Спасибо за грамотные ответы :wink:
Глебыч
Re: Граната на 155
Сообщение S.C.A.R » Ср янв 06, 2010 2:20 pm
RYB писал(а):Внутренний от Москвича подходит. Наружний свой.А про АБС спрашивают изза наличия гребенки , на наружнем шрусе, на которой стоит датчик..
Внесу ясность.
По поводу внутреннего не знаю, а внешний один в один, но при наличии на борту установки анти-блокировочной системы, такая граната не будет работать, точнее после установки и первых 10 метров, на панели появится значек ошибки АБС.
У меня было что на внешней гранате просто отвалилось это самое кольцо, предварительно лопнув, диаметр Космичевской я не знаю в этом месте, но думаю если приложить это кольцо и как нить "приклеить" то работать и космичевская граната будет!
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Re: Граната на 155
Сообщение Alfanero996 » Ср янв 06, 2010 7:12 pm
Я месяц назад без проблем поменял внутренний ШРУС с пассажирской стороны.
Подробности тута: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 3&start=30
Удачи, муЗчина! :D
Alfanero996
Re: Граната на 155
Сообщение Дронго » Чт янв 07, 2010 10:56 pm
Спасибо за ответы!!! Я поставил внутреннюю гранату от москвича 2141 - подошел как родной.
Дронго
Re: Граната на 155
Сообщение S.C.A.R » Сб янв 09, 2010 12:46 pm
опа! эт хорошо! а они обе одинаковые?! а то у меня одна из них уже "устает"
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Re: Граната на 155
Сообщение LEXX » Сб янв 09, 2010 9:56 pm
КАЛХОЗНИКИ!!! :smt005 :smt005 :smt005 (по доброму, у меня только оригинальные :-D )
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: Граната на 155
Сообщение Stas 155V6 » Вс янв 10, 2010 2:08 am
S.C.A.R писал(а):опа! эт хорошо! а они обе одинаковые?! а то у меня одна из них уже "устает"
У меня внутренний устает уже не первый год. И никак, тьфу-тьфу-тьфу, не устанет!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Граната на 155
Сообщение Stas 155V6 » Вс янв 10, 2010 2:11 am
LEXX писал(а):КАЛХОЗНИКИ!!! :smt005 :smt005 :smt005 (по доброму, у меня только оригинальные :-D )
Оригинальные - это Альфа-Ромео. Не GKN-Spidan и не проч. GLO, если что! :wink:
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Граната на 155
Сообщение oz » Пн сен 27, 2010 12:42 am
Доброго времени суток.
Дабы не создавать новую тему, свой вопрос по шрусам 145 оппозит постю тут. Где то с месяц назад начал появляться шум в левом колесе, сначало слышал его отрывками в поворотах, через пару недель стал слышен и на прямой. Когда быстро еду, он пропадает, медленно, лучше слышу, и чем медленней тем больше понятней что это внешний шрус. Знаю люди подолгу шумят шрусами, а потом их выбрасывают. Решил не разбрасываться и вовремя начать ремонт. Пыльники все целые, к внутреннему вопросов нет. А вот из внешнего, который загудел, выдавило много смазки на зубцы ABS. Долго мучался с гайкой ступици, видать туда никто до меня не лазил.
Снял ось, разобрал, вымыл, обнаружил мелкие трещины на пыльниках и притертости шарового механизма где крутяться шарики. Так вот мои вопросы: Как определить работопригодность шрусов? Какие хомуты покупать для лучшего обжима (потому что я купил универсальные и не очень в них уверен)? Какую смазку посоветуете для нашего климата? Особенности ньюансы данной опирации? Фотки по теме: http://picasaweb.google.com/lh/photo/buPQVkNw7fgN8_Es7ES2zw?feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/77V_RcH4Z5Z4RqtnYfIGBg?feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/vj9WAQ3T5OFqQ-twunCerg?feat=directlink
И еще. Какой стороной должна стоять деталь, которая удерживает шарики внутреннего шруса, по последней ссылке? :-)
Всего хорошего.
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Re: Граната на 155
Сообщение Stas 155V6 » Пн сен 27, 2010 10:34 am
Отстань от шруса!
Подшипник поменяй ступичный. По симптомам он "крякнул".
Когда шрус износится услышишь явный хруст при трогании с вывернутыми колесами.
Stas 155V6
Авто: 155v6
