где у 146 включается обогрев заднего стекла?
Сообщение Igor 146 » Пт ноя 25, 2005 10:14 am
:? Кто подскажет где на 146 вкл./выкл. обогрев заднего стекла!
На панели приборов есть индикатор обогрева заднего стекла.
Если индикатор горит значит обогрев включен, причем этот самый индикатор несколько раз каким-то образом сам загорался,,, недельку поработает, потом погаснет.
Странно все это :?
AR 146 1.6 TS
Igor 146
Сообщение Racoon » Пт ноя 25, 2005 11:21 am
На правой подрулевом рычаге (который заведует стеклоочистителем) торцевая кнопка.
Racoon
Сообщение Igor 146 » Пт ноя 25, 2005 12:15 pm
Racoon писал(а):На правой подрулевом рычаге (который заведует стеклоочистителем) торцевая кнопка.
Спасибо. Пошел проверять :D
AR 146 1.6 TS
Igor 146
Сообщение SOLDIER » Пт ноя 25, 2005 1:14 pm
Жжошь ей богу!
А на рычаге с другой стороны,торцевая кнопка это задняя противотуманная фара! :!:
SOLDIER
Сообщение Libens » Пн ноя 28, 2005 1:23 am
А где релюха, которая за обогрев заднего стекла отвечает? То есть кто-то говорил, что их две - одна под водительской панелью (работает) а вторая?
Спасибо.
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Racoon » Пн ноя 28, 2005 11:30 am
Может быть речь идет о реле обогрева зеркал заднего вида? Тогда их действительно два. Реле L2 отвечает за обогрев заднего стекла и находится на подрулевой панели в её левом нижнем углу. Реле L45 отвечает за разогрев зеркал и находится на вспомогательной панельке. Так по документации.
Racoon
Сообщение Libens » Пн ноя 28, 2005 1:42 pm
Racoon писал(а):Может быть речь идет о реле обогрева зеркал заднего вида? Тогда их действительно два. Реле L2 отвечает за обогрев заднего стекла и находится на подрулевой панели в её левом нижнем углу. Реле L45 отвечает за разогрев зеркал и находится на вспомогательной панельке. Так по документации.
Зеркала-то как раз и работают. А заднее стекло нет...
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Racoon » Пн ноя 28, 2005 4:12 pm
Предохранители.
Напряжение на контактах заднего стекла.
Racoon
Сообщение Libens » Пн ноя 28, 2005 8:14 pm
Racoon писал(а):Предохранители.
Преды целы, напряжение не мерял, пасиб.
146 TI Изображение
Libens
