как поменять лампочки?
Сообщение Eldar155 » Чт ноя 24, 2005 1:39 am
Ну и вопросик :o как поменять лампочки подсветки колесиков дефлекторов отопления в 155?
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Сообщение master » Вс ноя 27, 2005 5:30 pm
Ты про крутилки в панели над магнитолой?
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение benelux » Пт дек 02, 2005 11:49 pm
У меня такой же вопрос , только по 146-й! Нет подсветки на регуляторы обогрева и обдува и пепельница с прикуривателем в потёмках!
Alfa Romeo 146 Junior. 1,4 Ts
benelux
Сообщение cоlombо » Сб дек 03, 2005 4:43 pm
По поводу замены лампочек.
А что в колесиках регулятора обдува должны быть лампочки???? Пересмотрел мануал и ePer, ничего не нашел. Но если они там есть, то нужно вытаскивать дефлекторы вентиляции, другого пути нет.
Если же менять на регуляторе обдува на центральной панели, то все просто (сам менял недавно часы в чек-панели).
Открываешь пепельницу, вытаскиваешь из нее внутренность, вытаскиваешь прикуриватель, чтобы не мешал и смотришь в чрево пепельницы. Сначала откручиваешь чек-панель, она крепится тремя шурупами, вытаскиваешь ее. В принципе теперь есть доступ к шурупам крепящим регулятор температуры. Снимаешь его, отсоединяешь шлейфы, разбираешь и получаешь доступ к лампочкам, которые успешно меняешь.
Чтобы осветить пепельницу, нужно разобрать чек-панель. Там дебильные шлейфы, с зашелкой, если их отгибать ногтями, то будет больно. Найди тоненькую отверточку и отогни защелку. Разбери чек-панель и поставь новую лампочку, которая освещает зелененький плексиглас внизу панельки. При сборке смотри за тем, чтобы маленькие шурупы пошли на боковое крепление, а длинные на верхнее, иначе продырявишь корпус. Удачи в замене лампочек :D
Сообщение master » Сб дек 03, 2005 11:05 pm
Макс! У меня сложилось впечатление, что ты не с бумагами работаешь, а с отверткой! :D
master
Сообщение cоlombо » Вс дек 04, 2005 12:05 am
Я в обеденый перерыв на работе таким занимаюсь :)
Сообщение SOLDIER » Пн дек 05, 2005 12:04 pm
Колёсики отопителя и остольные ролики вытаскиваются тяжко, туго но вытаскиваются самый вредный с номерами 0 1 2 3 4 ух засранец, тяните сильнее! :)
SOLDIER
