Тюнинг 146?
Тюнинг 146?
Сообщение Igor 146 » Чт ноя 17, 2005 1:02 pm
Дорогие альфисты!
Приобрел себе летом Альфу 146 1.6. TS. Доволен машинкой до безумия :) .
Зима пройдет, наступит весна.. а сней и пора быстрой езды. Вот и подумываю немного так сказать тюнингнуть свое авто (лошадок прибавить, интерьер приукрасить и т.д.).
Поскольку с Итальянкой опыта никакого не было :) у меня вопрос к Вам дорогие альфисты.
Насколько 146 поддается тюнингу? Какие соки из нее можно выжать?
Мож здесь есть владельцы 146 кто с данным вопросом уже сталкивался.
В различных форумах обсуждалось много тем по поводу тюнинга 33 и 155, а вот про 146 ничего практически нет.
AR 146 1.6 TS
Igor 146
Сообщение nmi77 » Чт ноя 17, 2005 1:21 pm
Купить 146 2,0
а когда она переть перестанет, лепить турбину или 2,5v6 взгромоздить пытатся
PS: Пока есть более мощная в гамме нету смысла насиловать более слабый движок, ИМХО.
nmi77
Авто: Alfa 145 Turbo
Сообщение Vit155 » Чт ноя 17, 2005 1:53 pm
ничего существенного с ней не сделать
Сообщение krass » Чт ноя 17, 2005 2:07 pm
Vit155 писал(а):ничего существенного с ней не сделать
разве с TS нельзя?? с boxer'ом я понял точно ничего нельзя сделать, а вот с TS мне кажется, что поколдовать то можно)))
krass
Сообщение Igor 146 » Чт ноя 17, 2005 3:36 pm
Вопрос как раз состоит в том что можно сделать на базе существующего варианта?
AR 146 1.6 TS
Igor 146
Сообщение cоlombо » Чт ноя 17, 2005 4:01 pm
поставить валы и прошивку. Получиться дай бог +10 сил
Сообщение Tigra » Чт ноя 17, 2005 5:43 pm
Ьюджет какой?
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Igor 146 » Чт ноя 17, 2005 6:30 pm
Бюджет 2000-3000 баксов, не более
AR 146 1.6 TS
Igor 146
Сообщение Tigra » Чт ноя 17, 2005 6:40 pm
На турбину не хватит.
Я-бы апгрейднул тормоза (без увеличения - диски, колодки, шланги, возможно суппорта, ГТЦ), подвеску (без фанатизима KONI или Eibach/HR), валы, чип, выхлоп (возможно с коллетором). В треху можно попытаться уложиться.
Екстерьер - отдельные деньги.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение SOLDIER » Чт ноя 17, 2005 10:24 pm
Если хочешь мощей и скорости побольше, зачем 1,6 брал?
И попутный вопрос А что боксеру нельзя лошадок подкинуть?
SOLDIER
Сообщение nmi77 » Пт ноя 18, 2005 1:53 am
max_pershin писал(а):поставить валы и прошивку. Получиться дай бог +10 сил
можно еще облегчить маховик, корзину, шатуны , отбалансировать коленвал со сцеплением. в конце концов шлифануть голову на полмилиметра и сделать портинг каналов.
думаю если ВАЗы качают до 140-150, то и альфа не уступит нисколько.
просто когда за 3-4 косаря расскачиваешь ВАЗ на 80 коней это класс.
А когда альфу всего на 25-30, приходят мысля - почему такая маленькая отдача? Аппарат с детства прокачан нормально вот каждый следующий конь и выходит туго :)
PS: У нас в Беларуси первое предложение встанет тебе в 5 листов. Второе в Латвии на ксенон.лв рекламят еще за 500. С валами и шестернями еще в рубль влазишь точно. Грамотная прошивка под все это скушает максимум до 5ти сотен. Так что практически в бюджете, даже с запасом на работу. Только вот беда при продаже все это с машины не снимешь и не продашь отдельно - значит уйдет за так. Все же лучше взять 2,0 155лс.
nmi77
Сообщение krass » Пт ноя 18, 2005 3:39 pm
SOLDIER писал(а):Если хочешь мощей и скорости побольше, зачем 1,6 брал?
только если из 1,7 можно выжать, то с 1,6 блин практически ничего
krass
Сообщение Igor 146 » Пт ноя 18, 2005 3:47 pm
Из всего сказанного делаю вывод что не судьба. Если уж двигатель менять, так лучше сразу авто, по деньгам и геморою меньше получается!
AR 146 1.6 TS
Igor 146
Сообщение krass » Пт ноя 18, 2005 4:05 pm
Igor 146 писал(а):Из всего сказанного делаю вывод что не судьба. Если уж двигатель менять, так лучше сразу авто, по деньгам и геморою меньше получается!
если не судьба, то может проще получать удовольствие от этого авто??? :D :D
krass
Сообщение Igor 146 » Пт ноя 18, 2005 4:20 pm
Так и делаю практически каждый день :D !
AR 146 1.6 TS
Igor 146
