колеса...(объясните)
Сообщение Patriot » Чт окт 15, 2009 12:04 am
Посадочные отверстия у нас, как у жигулей(4*98). Правильно? А встречаются у ваза колеса с центровочным отверстием 58?(или только 59, самое близкое к нам?) Встанут ли такие колеса, с центр. отв. 58? Что такое ET равный у нас 49.5 и 40 у ваза, как это отразится?
что есть 6.5? ширина самого колеса?
Заранее спасибо!
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Re: колеса...(объясните)
Сообщение Lirik » Чт окт 15, 2009 12:10 am
на любом мало-мальски приличном сайте колесном есть ответы на все твои вопросы.
причем с картинками.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Gorgeous George » Чт окт 15, 2009 12:48 am
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль, выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности.
7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм);
j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца.
J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.)
Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный;
5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой.
ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
- Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
- Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0.
d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6)
На диске также может быть указано:
- Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
– SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
- PCD 100/4 – присоединительные размеры;
- MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Ацудава
Gorgeous George
Авто: Fiat
Сообщение Patriot » Чт окт 15, 2009 10:44 pm
Наш размер ЕТ 34-40 или четко 49.5????
Patriot
Сообщение LEXX » Чт окт 15, 2009 11:37 pm
наш размер: если ТС - от 14 дюймов, если в6 или ку4 - от 15.
ступица (центральное отверстие) на ВАЗах 58,6 у нас 58,1 - подойдет
разболтовка - 4*98.
и самое главное: НА АЛЬФЫ (4*98) ПОДХОДЯТ АБСОЛЮТНО ВСЕ ДИСКИ ДЛЯ ВАЗ.
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Romeo » Пт окт 16, 2009 12:32 am
Прикупил недавно по случаю диски ВСС с разболтовкой 4х100. Где-то на форуме писали, что они ставятся болтами с эксцентриками. НО поиск ничего не дал. Что это за боты такие и где их искать? Подскажите
Romeo
Авто: HiAce,Giulietta 1.8
Сообщение BuonGiorno » Пт окт 16, 2009 12:35 am
Romeo писал(а):Прикупил недавно по случаю диски ВСС с разболтовкой 4х100. Где-то на форуме писали, что они ставятся болтами с эксцентриками. НО поиск ничего не дал. Что это за боты такие и где их искать? Подскажите
Болт с подвижной юбкой...
Нормальный колесный центр осилит...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Jimmy » Пт окт 16, 2009 12:42 am
Patriot писал(а):Наш размер ЕТ 34-40 или четко 49.5????
На примере 155 v6:
Родные железные диски: ET=35 (6Jx15)
Родные литые диски: ET=49,5 (6,5Jx15)
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение Romeo » Пт окт 16, 2009 1:03 am
На примере 155 v6:
Чем уже диск, тем больше вылет. Логично.
Romeo
Сообщение Patriot » Пт окт 16, 2009 1:11 am
На примере 155 v6:
так а если железные диски ET 49,5 это нормально?
Patriot
Сообщение Stas 155V6 » Пт окт 16, 2009 1:15 am
Patriot писал(а):
На примере 155 v6:
Смотря какой ширины. Для 6.5 - абсолютно заводской размерчик! Для 6.0 - уже не в норме, т.е. не заводской вылет.
Но разница все равно не ощущается.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Patriot » Пт окт 16, 2009 1:24 am
а для какой ширины нормально 35-40??
Patriot
Сообщение Montekki » Пт окт 16, 2009 12:22 pm
Купил все-таки...Ну вот и мучайся теперь с эксцентриками :-D
Сообщение Romeo » Пт окт 16, 2009 8:54 pm
Не устоял. Теперь жалею, потому как ремонт им требуется немалый. Да и резина конченая.
Зато вынос подходящий и дизайн их меня греет. :D
Romeo
Сообщение Montekki » Пт окт 16, 2009 10:26 pm
а почему там колпачок альфовский? Они на Альфе стояли?
