Кому еще нужна прошивка на 1.8-2.0 ТС8кл
Сообщение димон155т » Пн сен 28, 2009 10:05 am
Пишем сюда или в личку не стесняемся .Стоимость 2000тр .возможны варианты как отправки самой прошивки по интернету так и отправки почтой микросхемы уже прошитой с подробными инструкциями как и куда ее вставлять.
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: Кому еще нужна прошивка на 1.8-2.0 ТС8кл
Сообщение TBX » Пн сен 28, 2009 10:08 am
ты хоть выходные параметры напиши- что после этой проги планируется :mrgreen:
123456
TBX
Сообщение Naf » Пн сен 28, 2009 3:41 pm
TBX писал(а):ты хоть выходные параметры напиши- что после этой проги планируется :mrgreen:
Мене бы тоже очень было узнать параметры этой схемки ))
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение димон155т » Пн сен 28, 2009 8:53 pm
Какой еще схемки ? Там измененная программа управления двигателем . Изменено там углы на высоких нагрузках и топливо на режиме WOT под эти углы . Мощность я не замерял но эффект ощутимый . Езда на ней по расходу не отличается от стока если не втапливать в пол .Начиная с 4000т об разгон ощутимо резвее чем на стоковой программе.Мощность не мерял думаю от 10 до 15 сил на верху все зависит от состояния мотора ипоршневой группы.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение MI.TO » Пн сен 28, 2009 10:14 pm
Привет! нужна на AR 155 2.0Turbo Q4
MI.TO
Авто: AR GTV 2.0TS
Сообщение Naf » Пн сен 28, 2009 11:58 pm
димон155т писал(а):Какой еще схемки ? Там измененная программа управления двигателем . Изменено там углы на высоких нагрузках и топливо на режиме WOT под эти углы . Мощность я не замерял но эффект ощутимый . Езда на ней по расходу не отличается от стока если не втапливать в пол .Начиная с 4000т об разгон ощутимо резвее чем на стоковой программе.Мощность не мерял думаю от 10 до 15 сил на верху все зависит от состояния мотора ипоршневой группы.
а отсечка сдвинута или остается на том же уровне?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение димон155т » Вт сен 29, 2009 11:41 am
На ку 4 готовой нету . Отсечка естественно сдвинута и стоит та soft сut мягкая отсечка тоесть мотор не отключается резко а просто упирается в невидимую стену (позднится угол опережения на 12 грд ).
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение LEXX » Вт сен 29, 2009 12:44 pm
димон155т писал(а):На ку 4 готовой нету . Отсечка естественно сдвинута и стоит та soft сut мягкая отсечка тоесть мотор не отключается резко а просто упирается в невидимую стену (позднится угол опережения на 12 грд ).
прошивка хорошая, выравнивается кривая на середине и ровная до отсечки, которой как таковой нет. (при заводской отсечке резко отключается двигатель и потом также резко включается, что не есть гуд)
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение димон155т » Ср сен 30, 2009 10:08 am
Да и бывает страшновато едешь быстро по трассе вдруг бах рывок отсечка лишние нервы да мотору не айс такие изменения мгновенные
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение Montekki » Чт окт 01, 2009 8:38 pm
а на 75 ТС эта прога подойдет? Предложение "сезонное" или будет действовать и позже?
Сообщение димон155т » Пт окт 02, 2009 2:05 pm
Montekki писал(а):а на 75 ТС эта прога подойдет? Предложение "сезонное" или будет действовать и позже?
На 75 другой блок управления стот так что мимо .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение Patriot » Пт окт 02, 2009 10:00 pm
завтра поставлю чип(если он работает) комментарий будет. Что за прошивка хз, чип дали когда машину брал. Главное мозги не спалить))))
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение fremen155 » Сб окт 03, 2009 12:12 pm
А как с доставкой в Киев?
fremen155
Авто: AR155ts16v
Сообщение Patriot » Сб окт 03, 2009 7:03 pm
стало немного повеселее :idea: ... интересно как будет с расходом...))
Patriot
Сообщение димон155т » Вс окт 04, 2009 1:11 pm
Patriot писал(а):стало немного повеселее :idea: ... интересно как будет с расходом...))
Эта прога написана при помощи специального оборудования Dim sport конкретно для наших условий эксплуатации еще в 2003 году . Что за чипы вы ставите и что в них залито не знаю .Знаю что у меня разница со стоком очень большая была . В киев можно передать микросхему поездом если нужно.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
