Катаюсь восновном по Украинским (дорогам). Мшину ремонируем саи, вернее ремонтируют мои друзья. А с движком были следующие проблемы: при покупкемашины когда уже гнал домой с рынка заметил что до 100км обороты набирает резво а дальше тупеет, при скорости 120км/ч резко тормозит движок и идет выстрел в выхлопную, плюс к этому прилично шарабанят клапана, компресия была 7 во всех горшках. Движок до меня уже разберали. Реши вскрытие покажет!!!
Результат- 1. пршневые кольца установлены не правельно (замки в одном положении). 2. ктушки зажигания не родные (жигулювские) работают номально но распяны как попало. Все остальное соответствует допускам. Тобиш-двигло не убитый просто через жо..у делали. Купил родные кольца 63$, сальники клапанов 5$, Прокладка под головку 28$ остальное делали сами. Да, при разборке сламали случайно успокоитель цепи, найти не смогли радной хотя стоит копейки пришлось по склеиному образцу вытачиварь из капралона. Пару часов работы на фрезерном стаке и готово стал как родной. Ну а дальше самое сложное это все отрегулировать. Спасибо друзьям помогли.
