Сюююр с температурой двигла
Сообщение CyrilTipo155 » Вс окт 23, 2005 7:37 am
Едешь/стоишь в пробке - температура как вкопанная на 90. Ну может иногда туда-сюда покачивается. Как скорость за 120 перебирается, так и температура туда же 110-120 градусов, чуть-чуть до предела не добирается. Я чего-то не догоняю явно. Сейчас и на улице холодно и скорость большая - какого хрена ОЖ-то не остывает? Я сначала грешил на то что я вентилятор неправильно подключил, наоборот, (погорел он, я ему коллектор ремонтировал), но проверил - все нормально, дует внутрь.
Че это может быть, доктор? Феномен?
Кирилл
CyrilTipo155
Site Admin
Авто: Giulia Ti Lusso 2.0
Сообщение master » Вс окт 23, 2005 9:27 pm
А у меня наоборот, в пробке 110-120, по трассе около 90 :lol:
У тебя возможно термостат эта... таво... :smt059
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение CyrilTipo155 » Вс окт 23, 2005 9:49 pm
Наоборот-то понятно. А вот как может сломаться термостат чтобы работать наизнанку - я не понимаю.
Кирилл
CyrilTipo155
Site Admin
Сообщение master » Вс окт 23, 2005 10:03 pm
Заклинил просто :smt102 На малых оборотах циркуляции хватает, а на повышенных нет :evil:
master
Сообщение CyrilTipo155 » Вс окт 23, 2005 10:10 pm
А какая помпе разница - 3000 оборотов на второй или 3000 оборотов на пятой?
Кирилл
CyrilTipo155
Site Admin
Re: Сюююр с температурой двигла
Сообщение Vit155 » Пн окт 24, 2005 10:14 am
CyrilTipo155 писал(а):Едешь/стоишь в пробке - температура как вкопанная на 90. Ну может иногда туда-сюда покачивается. Как скорость за 120 перебирается, так и температура туда же 110-120 градусов, чуть-чуть до предела не добирается. Я чего-то не догоняю явно. Сейчас и на улице холодно и скорость большая - какого хрена ОЖ-то не остывает? Я сначала грешил на то что я вентилятор неправильно подключил, наоборот, (погорел он, я ему коллектор ремонтировал), но проверил - все нормально, дует внутрь.
на помпу похоже
Сообщение SOLDIER » Пн окт 24, 2005 10:39 am
У меня тоже феномен! По городу по трасе 50 на шитке показывает, чуть по деномичнее поездишь по городу с перегазовочкой к 60 подскочет но не больше! Сегодня попробую узнать что к чему потом отпишусь!
SOLDIER
Сообщение krass » Пн окт 24, 2005 10:44 am
У меня в пробке 90, а как движение начинаеш так все ок 75-80 С
держит
krass
Сообщение Alexey (Lancia) » Пн окт 24, 2005 10:48 am
У многих этот феномен. У меня до замены термостата было 60, только в пробках до 90 нагревался, и сразу вентилятор срабатывал. После замены стало 70, по трассе шпаришь -70, в городе (без пробок) -70.
Но вентилятор на заданных 90 срабатывает. Значит это не (на щитке) глючит.
С пресс-релиза GM-Opel: многие производители исключили с щитка приборов вообще его. там только догадывайся как моторчику тепло или он не догревется Я не думаю, что владелец новой Астры будет бегать каждые полчаса и проверять как нагрелись патрубки.
Alexey (Lancia)
Сообщение SOLDIER » Пн окт 24, 2005 12:30 pm
Одназначно термостат!
SOLDIER
Сообщение CyrilTipo155 » Пн окт 24, 2005 1:53 pm
Vit155 писал(а):на помпу похоже
А как проверить? Помпа у меня совместимая с мылом, купить легко?
Кирилл
CyrilTipo155
Site Admin
Сообщение Libens » Пн окт 24, 2005 1:56 pm
Это вряд ли помпа. Скорее термостат.
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Vit155 » Пн окт 24, 2005 2:42 pm
Вообще-то ты описал симптомы как раз помпы, но я могу ошибаться
Тут, насколько я понимаю, логика такая:
если бы это был термостат, то ему по барабану как ты едешь - в пробке или нет, он допустим работает в полузакрытом положении (хотя на итальянцах такое бывает крайне редко, но бывает). Соотв. на охлаждение рабатает только печка (обдува потоком воздуха нет, вентилятор тоже не при делах, т.к. термостат же перекрыт :D ), но этого мало и машина начнет закипать.
А вот вариант с помпой: обороты большие (много тепла) - скорость тоже, т.е. есть естеств. обдув, плюс печка плюс вентилятор - т.е. все должно охлаждаться очень быстро, но этого не происходит - соотв. нет нормальной циркуляции - помпа...
стоит копье - около 2000, плюс замена еще 2500-3000
Сообщение Libens » Пн окт 24, 2005 9:14 pm
А что там в помпе может полететь? Крыльчатка? Или имеется в виду, что ее просто заклинило каким-то образом и тосол "стоит"?
Когда у меня на лансе полетела помпа, то машина моментально вскипала стоит лишь постоять, а на ходу моментально остывала и не вскипала.
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Vit155 » Вт окт 25, 2005 12:54 pm
в помпе накрывается подшипник, он люфтит и гудит
может треснуть сама крыльчатка
может отломиться чуть - у нас была замена помпы, так вот там был скол где-то 5 на один миллиметр и из-за этого должного давления не было. Нормальное давление в системе до 1-1.5
