1. При включении вентилятора охлаждения проваливаются обороты до 700 и так держатся пока он не выключится.
2. Плохая тяга на непрогратом моторе, напоминает карбюратор,. провал , потом раскочигаривается и вообще тяга как-то не ахти даже на прогретой.
3.При сбросе газа иногда провал оборотов до 500 затем как качели раскачиваются 500-1500-700-1200 затем стабилизируются.
В чем причина может быть, подскажите?
Ставил расходомер Вазовский, динамика разгона стала еще хуже, но провалы оборотов так и остались, значит не в нем дело.
Спасибо
