Стала 146 альфа... Дайте совет новичку...
Сообщение zampovr » Вт июн 16, 2009 10:59 am
Машинка перестала работать на малых оборотах. На холостом ходу обороты плавают примерно от 700 до 1200. На холодную вообще ехать не возможно. Жму на газ, глохнет...
Горит лампочка форсунки. Подключали компьютер, кажет 5 ошибок, которые не сбросить:
1. Измеритель массы воздуха. Обрыв/замык. на массу
2. Клапан вентиляции топливного бака. Обрыв
3. Регул. холост. хода ZWD 1 обмотка. Обрыв
4. Регул. холост. хода ZWD 2 обмотка. Замыкание на массу
5. Смещение кулачкового вала. Замыкание на массу
Друзья, дайте совет, кто знает!!!
zampovr
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Re: Стала 146 альфа... Дайте совет новичку...
Сообщение ANTONIO155 » Вт июн 16, 2009 4:00 pm
первый вариант
расходомер
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Rosso » Вт июн 16, 2009 5:47 pm
Второй вариант замыкание на массу пучка проводов :)
Rosso
Пыжевод
Сообщение zampovr » Ср июн 17, 2009 8:10 am
Rosso писал(а):Второй вариант замыкание на массу пучка проводов :)
про замыкание сам предполагал... но найти где могло коротнуть не смог! :?: Без книжки эт проблематично. Мож координаты поточнее есть? :o
zampovr
Сообщение zampovr » Ср июн 17, 2009 8:11 am
ANTONIO155 писал(а):первый вариант
расходомер
А как его проверить можно???
zampovr
Сообщение alfa146 » Ср июн 17, 2009 8:40 am
посмотри может на самомом акумуляторе,на клемах контакт не очень,окислился,или ещё что нибудь :roll:
Alfa romeo 146 Junior
Alfa romeo 145 1.3 Boxer
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
alfa146
Сообщение zampovr » Ср июн 17, 2009 9:31 am
клемы проверял. Все ОК. Чистенькие... :? А ошибки не сбрасываются - горит форсунка. Движок работает рывками :x
Вот думаю: чистили инжектор. Да еще во время чистки поддавали оборотов... Может это повлияло? Могло?
zampovr
Сообщение alfa146 » Чт июн 18, 2009 1:08 am
у меня тоже обороты плавают,во впускник стреляет,с низов не едет :cry: как отлючаешь разъём Лямды всё нормальзуется :idea: :-D
alfa146
Сообщение Woron » Чт июн 18, 2009 11:16 pm
alfa146 писал(а):у меня тоже обороты плавают,во впускник стреляет,с низов не едет :cry: как отлючаешь разъём Лямды всё нормальзуется :idea: :-D
ты ответил на вопрос)) тут есть тема про замену и диагностику лямбды.
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение ujin » Чт июн 18, 2009 11:48 pm
Бензонасос гудит? Если да - меняй его и топливный фильтр. У меня было...
Если не гудит - смотри, катализатор мог высыпаться в трубу и пробка создает противодавление. Результат - машина задыхается.
P.S.: Сам новичек, но пришлось перебрать почти все :)
Когда человека кусает вампир - человек становиться вампиром. Такое ощущение, что половину покусали бараны... :)
ujin
Авто: Alfa-Romeo 146 1.6
Сообщение zampovr » Пн июн 22, 2009 2:00 pm
:? отключал и лябда-зонд... Никаких изменений. :evil: Начинаю серьезно нервничать - неделю машинка стоит. А наугад менять датчики - дело труба :roll: Один ДМРВ - 8500 стоит. Ведь накрыться мог банально любой из 5-и указанных в ошибках компьютера... Уважаемые знатоки, выручайте советом :smt006
zampovr
Сообщение LEXX » Пн июн 22, 2009 11:42 pm
1.начать стоит с замены в/в проводов. У меня была такая шняга на 1.7 - на холостом обороты плавали, а потом на газ нажимаешь, а она глохнет - поменял провода и поехала.
2.если горит форсунка - надо обратить на нее внимание - может стоит почистить. но по любому на 3 горшках машина поедет. кое-как, но поедет.
3.подсос воздуха на впускном тракте - рваная гофра (может быть практически незаметно) и т.д.
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение zampovr » Вт июн 23, 2009 8:14 am
LEXX писал(а):1.начать стоит с замены в/в проводов. У меня была такая шняга на 1.7 - на холостом обороты плавали, а потом на газ нажимаешь, а она глохнет - поменял провода и поехала.
После прогрева машина прёт и не кое-как, без нареканий. А на счет подсоса скажу так: действительно есть подсасывающий звук под капотом. Особенно слышен на скорости, если стекла опущены. Я все думал мне кажется :shock: Хотя предварительный осмотр показал отсутствие повреждения :?:
zampovr
Сообщение zampovr » Пт июн 26, 2009 9:42 am
Итак, друзья! Все осмотры, советы и рекомендации на сервисе приводят к тому, что надо начать с замены ДМРВ. Хотя и не факт, что он... Замечено, что при подключении к нему разъемчика "не до конца" холостой ход ровный, правда обороты чуть завышены :roll: .
Возникает другая проблема. Датчик стоит 8500. Вот думаю, родной - Бошевский. Может попробовать ВАЗовский засунуть? :?: Подойдёт? Ставил кто-нибудь?
zampovr
Сообщение LEXX » Пт июн 26, 2009 10:24 am
zampovr писал(а):Итак, друзья! Все осмотры, советы и рекомендации на сервисе приводят к тому, что надо начать с замены ДМРВ. Хотя и не факт, что он... Замечено, что при подключении к нему разъемчика "не до конца" холостой ход ровный, правда обороты чуть завышены :roll: .
вот тебе ответ: это тприменимость твоего расходомера по машинам по каталогу Бош. Их великое множество. Почитай внимательно и разберись. Зайди в ветку куплю-продам с вопросом "Куплю расходомер на ...." и там найдешь что тебе нужно. занедорого.
Марка Модель Модификация Двигатель Даты выпуска
ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. AR 67601 120 л.с.; AR 38201 120 л.с 1994/07 2001/01
ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V AR 33401 129 л.с 1994/07 2001/01
ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. AR 67106 140 л.с.; AR 38401 140 л.с 1994/07 2001/01
ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V AR 32201 144 л.с 1994/07 2001/01
ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. AR 67204 150 л.с 1994/07 2001/01
ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio AR 32301 155 л.с 1994/07 2001/01
ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. AR 67601 120 л.с.; AR 38201 120 л.с 1994/12 2001/01
ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V AR 33401 129 л.с 1994/12 2001/01
ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. AR 67106 140 л.с.; AR 38401 140 л.с 1994/12 2001/01
ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. AR 32201 144 л.с 1994/12 2001/01
ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. AR 67204 150 л.с 1994/12 2001/01
ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio AR 32301 155 л.с 1994/12 2001/01
ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. AR 67601 120 л.с 1992/01 1997/12
ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V AR 67106 140 л.с 1992/01 1997/12
ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) AR 67204 150 л.с 1992/01 1997/12
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 67601 120 л.с.; AR 32104 120 л.с 1997/09 2005/09
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) AR 32310 150 л.с.; AR 16201 150 л.с 1994/09
ALFA ROMEO Spider (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) AR 16201 150 л.с.; AR 32310 150 л.с 1994/09 2005/04
FIAT Bravo (182) 2.0 HGT 20V (182.AD) 182 A1.000 147 л.с 1995/10 2001/10
FIAT Coupe (FA/175) 2.0 20V 182 A1.000 147 л.с 1993/11 2000/08
FIAT Marea (185) 2.0 150 20V 182 A1.000 147 л.с 1996/09
FIAT Marea Weekend (185) 2.0 150 20V 182 A1.000 147 л.с 1996/09
LANCIA Kappa (838A) 2.0 20V (838AA1AA) 838 A1.000 146 л.с 1994/08 2001/10
LANCIA Kappa (838A) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) 838 A6.000 155 л.с 1994/08 2001/10
LANCIA Kappa (838A) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) 838 A2.000 175 л.с 1994/08 2001/10
LANCIA Kappa SW (838B) 2.0 20V (838BG1AA) 838 A6.000 155 л.с 1996/07 2001/10
LANCIA Kappa SW (838B) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) 838 A2.000 175 л.с 1996/07 2001/10
LANCIA Kappa купе (838) 2.0 20V 838 A6.000 155 л.с 1996/07 2001/03
LANCIA Kappa купе (838) 2.4 20V (838CC) 838 A2.000 175 л.с 1996/07 2001/03
75bi
LEXX
