сальник коленвала
сальник коленвала
Сообщение antonio@145 » Чт май 28, 2009 6:01 pm
Подскажите пожалуйста размер сальника коленвала (стоит со стороны коробки).
AR145 1999г 1,4TS 16V
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: сальник коленвала
Сообщение Stas 155V6 » Пт май 29, 2009 10:48 am
Дядь, тут наилучший вариант такой:
1. Выбери тут E-per, из тех, что в on-lin'е: http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=476
2. Выстави в нем удобный тебе язык (лично я предпочитаю русский)
3. Вбей VIN-код своей машины
4. Раскопай номер детали - твоего сальника.
Зная номер, сомневаюсь, что тебе потребуются его размеры. Только если колхоз городить и на спи..., то есть на сальниках, экономить? Причем не абы-каких, а который чтобы заменить, надо пол машины разобрать.
5. Если размер сальника все еще нужен, можно попробовать узнать (с определенной долей вероятности) по оригинальному номеру, например на сайте http://www.exist.ru.
Возможен также вариант постараться подобрать сальник по каталогу того же CORTECO, который вероятно есть на сайте экзиста, либо на сайте самого CORTECO...
Но лучше всего купить деталь по номеру!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение antonio@145 » Пт май 29, 2009 12:02 pm
в e-Per'e был, в Exist заглядывал, не поверите, по английски читаю, но проблему это не решает.
Сальник привезли 60мм, в Exist'е размер другой, хуже того три разных размера, очень разных размера.
По сему вопрос не к тем кто знает где посмотреть, а к тем, кто знает какой размер должен быть.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Rosso » Пт май 29, 2009 1:22 pm
Вот размеры
Rosso
Пыжевод
Сообщение antonio@145 » Вс июн 28, 2009 9:51 pm
Спасибо, Rosso!
Данные по сальнику оказались точными. Спустя месяц нашлось время и место чтобы его заменить.
Но стоит заметить, если бы я знал каких это трудов стОит, доливал бы масло, по крайней мере, пока не полилось бы ручьём. :D
antonio@145
Авто: Giulietta 116
