Спидометр 155
Re: Спидометр 155
Сообщение Romeo » Сб июн 06, 2009 1:19 am
Спаял?
Отпиши, в чём там дело было. И как искал..
Romeo
Авто: HiAce,Giulietta 1.8
Re: Спидометр 155
Сообщение K » Пн июн 08, 2009 9:47 am
Не пока не спаял, там кто-то до меня колупался, всё так сделано криво, что не подобраться.
Короче, взял мануал, нашёл диагностику неисправности спидометра, и начал последовательно выполнять действия. Нашёл перепутанные провода на приборке, потом перепутанные провода на разъёме под капотом. А потом всё заработало.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: Спидометр 155
Сообщение ershov » Чт июн 22, 2017 4:05 am
Врет спидометр. Завышает показания чуть ли не в два раза... Я правильно понимаю, что датчик скорости в КПП - это просто датчик Холла, и неправильные сигналы он посылать не может? И что в моем случае нужно копать указатель в приборке?
И еще. По мануалу провода идут так: красно-голубой, голубой, черно-пурпурный:
Но у меня при такой распиновке спидометр не работает! Работает, криво правда, когда ставишь красно-голубой, черно-пурпурный, голубой. Разъем на датчик в КПП не переколхожен вроде. Что может быть за хрень?
зы... если кому не лень, гляньте, пожалуйста, цвета проводов в датчике на КПП и их расположение в разъеме.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Спидометр 155
Сообщение rvn72 » Чт июн 22, 2017 10:24 am
ershov писал(а):Врет спидометр. Завышает показания чуть ли не в два раза... Я правильно понимаю, что датчик скорости в КПП - это просто датчик Холла, и неправильные сигналы он посылать не может? И что в моем случае нужно копать указатель в приборке?
на фишке датчика есть буквы А В С или цыфры 1 2 3,на схеме цвета -буквы все правильно, там не совсем датчик холла, считает импульсы, у нас вроде как 22, может у тебя в схеме подгорело и теперь считает больше импульсов
http://prntscr.com/fmptdq
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Re: Спидометр 155
Сообщение ershov » Чт июн 22, 2017 2:51 pm
rvn72 писал(а):на фишке датчика есть буквы А В С или цыфры 1 2 3,на схеме цвета -буквы все правильно, там не совсем датчик холла, считает импульсы, у нас вроде как 22, может у тебя в схеме подгорело и теперь считает больше импульсов[/url]
Спасибо! Буду разбираться....
И отдельное спасибо за скриншот на русском :)
ershov
