Спидометр 155
Спидометр 155
Сообщение RYB » Пт апр 24, 2009 6:56 pm
Вопрос. Не работает спидометр . На кочке иногда срабатывает и практически "валит" всю шкалу...
Датчик новый (рабочий) . Куда лезть? В приборку? И чо там смотреть ? Заранее спасибо.
RYB
Re: Спидометр 155
Сообщение Babai » Пт апр 24, 2009 9:44 pm
RYB писал(а):Вопрос. Не работает спидометр . На кочке иногда срабатывает и практически "валит" всю шкалу...
У меня такое было, проблема оказалась в перетерторм кабеле, который идёт от датчика к спидометру, у меня он перетерся в районе моторного щита
Попробуй на прямую кинуть, я потом напрямую, вне жгута кинул проводок
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Re: Спидометр 155
Сообщение Romeo » Пн май 04, 2009 12:53 am
Можно и мне темку апнуть?
Проблема таже. Не работает спидометр. Признаков жизни нет даже на кочках. Подскажите с чего начать поиск неисправности? Где там датчик и как его проверить?
Romeo
Авто: HiAce,Giulietta 1.8
Re: Спидометр 155
Сообщение LEXX » Пн май 04, 2009 9:31 pm
Romeo писал(а):Можно и мне темку апнуть?
С КПП идет разъем 2 желтых и 1 синий, сам разъем перед вакуумником под площадкой аккумулятора. Если снимали КПП и забыли отсоединить - 99% что именно в нем разрыв (или в этих проводах)
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: Спидометр 155
Сообщение Romeo » Вт май 05, 2009 1:33 am
Очень может быть, что там и отвалилось. Ибо кронштейн коробки был отломлен. И мотор стоял с перекосом.
Завтра посмотрю.
Из обрывков - видел обрывок проводка белого, торчащий из косы в районе крышки коробки. Наверно не он...
Romeo
Re: Спидометр 155
Сообщение Rosso » Вт май 05, 2009 6:01 pm
Еще может шток датчика упал в коробку, который передает вращение от главной пары на сам датчик,я когда коробку ремонтировал, долго его доставал :) Пришлось обратно снимать крышку дифференциала :)
Rosso
Пыжевод
Re: Спидометр 155
Сообщение Romeo » Вт май 05, 2009 9:15 pm
Проверил разьём. При лёгкой колотости контакты вроде в норме. Куда дальше смотреть?
Шток датчика можно проверить только при снятой коробке? Пока не хочется коробочку снимать... :?
Romeo
Re: Спидометр 155
Сообщение TonyJaa » Ср май 06, 2009 7:52 pm
А что делать если он врет?
Юный Альфист
TonyJaa
Авто: 155 1.8ts, GTV
Re: Спидометр 155
Сообщение K » Чт май 07, 2009 11:15 am
Такой же геморой. Начитавшись ответов, решил вчера заморочиться. Согласно мануала (тест "B" поиска неисправностей), обнаружил что неправильно идут провода на приборку. Поменял местами в разъёме С10(А) согласно схеме. При этом на разъёме L17, при прозвоне на 12в. сигнал идёт не на провод "С", а на провод "В", а он сигнальный и передаёт импульс от датчика скорости на приборку. На холостых на первой скорости на контакте "В" 0,2в, а по мануалу должно быть от 1 до 7,5в. Решил погазовать за троссик газа, да током долбануло, а от чего не понял????? :shock: Думал дело может быть в приборке, поставил другую, рабочую 100%. Без результатов. Получается, что выполнил все действия по сервис мануалу, добился того как должно быть, но всё равно не работает. Хотелось бы услышать мнение компетентных людей.
П.С. И ещё объясните пожалуйста, откуда берётся 12в. на одном из проводов если по схеме он от приборки до разъёма датчика скорости один единственный. От приборки отсоединёт, от датчика скорости тоже, тогда откуда эти долбаные 12в. взялись.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: Спидометр 155
Сообщение DIN » Пт май 08, 2009 10:48 am
K писал(а):Такой же геморой. Начитавшись ответов, решил вчера заморочиться. Согласно мануала (тест "B" поиска неисправностей), обнаружил что неправильно идут провода на приборку. Поменял местами в разъёме С10(А) согласно схеме. При этом на разъёме L17, при прозвоне на 12в. сигнал идёт не на провод "С", а на провод "В", а он сигнальный и передаёт импульс от датчика скорости на приборку. На холостых на первой скорости на контакте "В" 0,2в, а по мануалу должно быть от 1 до 7,5в. Решил погазовать за троссик газа, да током долбануло, а от чего не понял????? :shock: Думал дело может быть в приборке, поставил другую, рабочую 100%. Без результатов. Получается, что выполнил все действия по сервис мануалу, добился того как должно быть, но всё равно не работает. Хотелось бы услышать мнение компетентных людей.
датчик скорости представляет из себя ну например датчик Холла на жигулях т.е. схема - плата электронного устройства, внутри стоят активные радиолементы. есстесно что бы это работало - надо подать питание.
на наших авто есть два основных питающих напряжения - 12В и 5В.
на датчик скорости приходит три провода : 1 - питание +12в, 2. масса, 3. выход импульсов.
первые два можно и нужно проверить вольтметром а вот на третьем проводе надо смотреть осциллографом при движении авто :-D
проверить всё остальное можно с помощью генератора подавая импульсы "меанд" на тот третий провод и отмечая отклонение стрелки спидометра.
кароче, дорога к электронщику. даже не автоэлектрику.
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Re: Спидометр 155
Сообщение K » Пт май 08, 2009 2:33 pm
:smt103 :smt104 :smt103 :smt104 :smt103 :smt104 :smt103 :smt104
Во ты дал дядь! Короче проще по ходу заказать за 4,5 тыр новый датчик скорости.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: Спидометр 155
Сообщение Rosso » Пт май 08, 2009 2:51 pm
А если дело не в нем?
Rosso
Пыжевод
Re: Спидометр 155
Сообщение K » Пт май 08, 2009 2:57 pm
Rosso писал(а):А если дело не в нем?
А в чём?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: Спидометр 155
Сообщение DIN » Пт май 08, 2009 3:06 pm
А в чём?
:-D потом целиком щиток приборов.
я те описал, примерно, правильную методу проверки. или так как делал бы я. естессно если ты приедешь к автоэлектрику который кроме стартера и генератора ничё не делал, - он тебя будет ганять на разборку, то за одной деталью то за другой а скрутить провода и перемахнуть их изолентой он сможет.
и потом у тебя ж не запорожец с одним единственным проводом протянутом вдоль салона.
для начала проверить питание на датчик скорости
DIN
Re: Спидометр 155
Сообщение K » Вс май 10, 2009 3:29 pm
DIN писал(а):
А в чём?
Заработало! Только с переменным успехом. То работает, то нет. Грешу сейчас на плохой контакт, т.к. резал провода, менял местами и т.д. Теперь нужно нормально спаять и усё!
www.biscione.ru
K
Авто: -
