alfa146 писал(а):подскажите пожалуйста,как датчик положения распредвалов зависит на работу двигателя на Твин Спарке?
Stas 155V6 писал(а):alfa146 писал(а):подскажите пожалуйста,как датчик положения распредвалов зависит на работу двигателя на Твин Спарке?
Не зависит НИКАК!!!![]()
а влияет в зависимости от своего состояния, либо хорошо, либо плохо!
Rosso писал(а):Stas 155V6 писал(а):alfa146 писал(а):подскажите пожалуйста,как датчик положения распредвалов зависит на работу двигателя на Твин Спарке?
Еще как зависит,если он неправильно установлен(а его как правило ломает шестерня распредвала),то может влиять на обороты двигателя, на 147-й наблюдал такую проблему при некорректной замене ремня ГРМ.
Rosso писал(а):То,что диагностика у тебя показала,что это датчик это мало о чем говорит,он показывает,что у тебя нарушены фазы,а это может быть неправильная установка ремня ГРМ или он тупо перескочил на один зуб.Хотя может и сам вариатор дурит.
