Жду последнюю детальку, прежде чем все окончательно собирать.
Еще раз посмотрел трансмиссию. Я все разбирал - ни в раздатке, ни в дифференциалах нет износа на шестернях, валах и прочем. Но при этом когда от руки крутишь кардан - у него есть свободный ход около 8-10 градусов до момента когда он прихватывается приводами.
Может это быть нормой? Потому что если это люфт, то там должно быть все разбито в задницу, а такого нет. Шайбы регулировочные толщиной в мм такого дать не может.
Глянул я эти шайбы - достать практически нереально.
Кто что посоветует? Забыть или делать или что???
Последний шанс этим заморочиться перед сборкой машины...
В общем-то, видимо похожий вопрос можно задать владельцам полноприводных 164х и Дедр...
