Действительно для 155 V6, хотя для 155 с TS также возможно.
Открываем капот и:
1. снимаем провода с аккумулятора, вытаскиваем его и откручиваем площадку аккумулятора.
2. снимаем резиновую гофру, расходомер, отключаем и отводим в сторону всю электрику, идущую к КПП и термостату.
3. отсоединяем тяги КПП;
вывешиваем передние колеса, ставим опору под двигатель, работаем с правой стороны:
4. от поворотного кулака отсоединяем рулевой наконечник, рычаг подвески. Узел получает хождение вдоль привода.
5. вытаскиваем правый привод вместе с промежуточным валом из КПП, заранее приготовленной чистой тряпочкой затыкаем отверстие в КПП (чтоб впоследствии не потекло масло оттуда с правой стороны)
заходим под машину:
6. снимаем стартер (у бывалых он крепится 2 болтами. Те, у кого с ним еще не было секоса, откручивают 3 болта (третий болт крутится сверху, долго и геморно), но советую крепить обратно на 2, не ущербно с технической точки зрения).
7. откручиваем по кругу все болты, крепящие КПП к двигателю, кроме 2 – под модулем зажигания и у задней опоры КПП.
8. от левого поворотного кулака отсоединяем рулевой наконечник, рычаг подвески.
9. откручиваем левый привод (со стороны внутреннего ШРУСа) от фланца с короткой осью.
10. отводим левый поворотный кулак с приводом в сторону и легким ударом молоточка извлекаем фланец с короткой осью из КПП. Отверстие затыкаем заранее приготовленной чистой тряпочкой.
11. откручиваем правую опору КПП – сначала от КПП, потом от лонжерона.
12. откручиваем 2 огромных болта на 24 от кронштейна задней опоры КПП, откручиваем заднюю опору КПП.
13. откручиваем 2 последних болта КПП, отделяем КПП от двигателя, поворачиваем против часовой стрелки и КПП выходит под машину.
Меняем сцепление, сальники, кто что хочет и ставим все обратно.
ЗЫ: написанное выше не является прямым руководством (техпроцессом) к данному виду ремонта вследствии возможного отсутствия описания некоторых операций, которые для меня показались не существенными и само собой возникающими.
када фсе болты откручиваются
