Диагностика 146
Диагностика 146
Сообщение Tax » Ср фев 18, 2009 12:05 am
Дяденьки! Подскажите, где можно грамотно сделать диагностику на боксер 1.3?
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Re: Диагностика 146
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 18, 2009 12:25 am
А в чем проблема-то? Что-то не работает неизвестно почему или подготовка к приобретению именно такого авто?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Диагностика 146
Сообщение Tax » Ср фев 18, 2009 12:41 am
Не, не подготовка. Затупила, газ в пол-она не едет. На пол газа едет дальше нет. Полный газ-чето держит. Менял бензонасос, эффекта ноль. Ездил месяца три, вчера к удивлению почувствовал что поехала, но не так как до глюка но лучше. Вот хочу проверить компьютером. Просто времени нет копаться. Ощущение что на больших оборотах беднит не по-детски. Смотришь назад-бедный, сизый дымок. Масло не жрет.
Tax
Re: Диагностика 146
Сообщение Naf » Ср фев 18, 2009 12:45 am
Сызый дым только при ужоре масла, больше ему не из-за чего быть сизым! Тупить может из-за расходомера и причем очень сильно. попробуй его отключить и посматреть как поедет и поедет ли вообще. Если подохли какие то датчики то комп тебе покажет, но если это не так то диагностика компом ничего не даст!
Последний раз редактировалось Naf Ср фев 18, 2009 12:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Re: Диагностика 146
Сообщение Tax » Ср фев 18, 2009 12:48 am
Да нету ужера!!!!!!!! От замены до замены. Ето не масляный дым а бедная смесь. 10000 км один щуп.
Последний раз редактировалось Tax Ср фев 18, 2009 12:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Tax
Re: Диагностика 146
Сообщение Naf » Ср фев 18, 2009 12:49 am
Tax писал(а):Да нету ужера!!!!!!!! От замены до замены. Ето не масляный дым а бедная смесь.
Бедная смесь сизой не бвает это я тебе точно говорю! А еще лучше, выкрути сыечи и посматри на их состояние, вот там и будет видно есть ли ужор масла или это бедная-богатая смесь. Вид свечей тебе многое скажет. Или лучше выложи фотки сюда, народ тебе подскажет :D
Последний раз редактировалось Naf Ср фев 18, 2009 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
(Макс Фрай)
Naf
Re: Диагностика 146
Сообщение Tax » Ср фев 18, 2009 12:50 am
Еще раз говорю один щуп.
Tax
Re: Диагностика 146
Сообщение Naf » Ср фев 18, 2009 12:51 am
Tax писал(а):Еще раз говорю один щуп.
Спорить с тобой не буду! Я высказал предположение, смотри свечи, они тебе многое скажут! От бедной смеси выхлоп сизым не будет!
(Макс Фрай)
Naf
Re: Диагностика 146
Сообщение Tax » Ср фев 18, 2009 12:53 am
резко тяга пропала. А потом появилась, но только не такая как была. Масло не жрет,для 200000 км это нормально.
Tax
Re: Диагностика 146
Сообщение Naf » Ср фев 18, 2009 12:54 am
Tax писал(а):резко тяга пропала. А потом появилась, но только не такая как была. Масло не жрет,для 200000 км это нормально.
для 200000 это нормально :o :o :o Ну тогда понятно!
(Макс Фрай)
Naf
Re: Диагностика 146
Сообщение Tax » Ср фев 18, 2009 12:54 am
Свечи светло-коричневые, не залитые.
Tax
Re: Диагностика 146
Сообщение Tax » Ср фев 18, 2009 12:57 am
На сотке были вливания . Только не точил. Кольца, вкладыши, компенсаторы.Зазор идеальный , мотор хороший. Только жрать стала много. В последнее время. Хочу компьютер подключить. Где лучше?
Tax
Re: Диагностика 146
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 18, 2009 1:06 am
Проверить много что надо. Комп все не покажет, хотя мысль верная!
На боксере вроде доступ к форсункам не сложный (на сколько я помню). Сними, промой! Только обязательно со съемом и очисткой от механической грязи. И топливные рампы тоже.
Второе - обрати внимание на датчик температуры. Тот, что на мозги сигнал подает.
Ну, фазам ГРМ стоит уделить внимание, мало ли, вдруг ремень перепрыгнул?...
Ну и естественно - фильтры! Воздух и топливо, как минимум!!!
Про расходомер воздуха и лямбду вроде уже говорили...
В принципе неплохо и компрессию померять.. Так, для общего развития!
Вон Сержант, например, из Новоросса в Москву на Джульетте домчал лихо, а в Москве обнаружил прогар поршня... Никто б и не подумал, а компрессии практически не было в одном из "горшков" (я сам присутствовал при замерах)...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Диагностика 146
Сообщение Naf » Ср фев 18, 2009 1:36 am
Стас, датчик температуры тут обсалютно не причем, так как если он дохнет то будет перелив, так как комп будет думать что двиг холодный и лить в него безбожно бенз, да и обороты будут постоянно завышенными. Форсунки и рампа в полне модет быть, но как правило если факел форсунки не распыляет а именно брызгает, то будет повышенных расход топлива, но на ездовые качества может сказаться, хотя точно не скажу. ГРМ думаю тоже нет, так как перескок на зуб это уже не ровная работа движка на холостых. А вот фильтра, оооочень может быть :D
(Макс Фрай)
Naf
Re: Диагностика 146
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 18, 2009 2:13 am
Naf писал(а):Стас, датчик температуры тут обсалютно не причем, так как если он дохнет то будет перелив, так как комп будет думать что двиг холодный и лить в него безбожно бенз, да и обороты будут постоянно завышенными
Сань, абсолютно прав! Логика именно такая! Но... Все мы люди. Всем нам свойственно ошибаться! Возможно под "сизым дымом на обедненной смеси" подразумевался черный дым на богатой смеси... Кто знает? :?
Naf писал(а):Форсунки и рампа в полне модет быть, но как правило если факел форсунки не распыляет а именно брызгает, то будет повышенных расход топлива, но на ездовые качества может сказаться, хотя точно не скажу.
Лично я на своей личной 155 сталкивался с эффектом забивания грязью, илом, ржавью форсунок под завязку!!! Причем раз в неделю!!!!!!!!!!! Пока бензобак не снял и не промыл.
Имею в виду, входная часть форсунок с этим самым установленным в них фильтриком - вровень с краями!
Отсюда и совет мой такой...
Naf писал(а):ГРМ думаю тоже нет, так как перескок на зуб это уже не ровная работа движка на холостых. А вот фильтра, оооочень может быть :D
Я про боксер знаю не так много... Дело в том, что одно дело, если ремень ГРМ перепрыгнул сразу на, например, распредвале впуска 4-х цилиндров... А, теоретически, если на распредвале впуска всего 2-х цилиндров?
Возможно эффект неустойчивой работы будет не так заметен!
Но это чисто теория! Дедукция, так сказать... :roll:
Stas 155V6
Авто: 155v6
