Не большое расстройство по Шрусам
Сообщение Naf » Вс фев 01, 2009 1:08 am
Ребят, есть вопросик по шрусам. Сегодня подняли машинку. Пыльники все потрескались это замена, палка с подвесным подшипником когда ее валохаеш туда сюда люфтит сантиметра на 1.5-2 и если валохать то слышен небольшой стук в шрусе внутр и наружнем, в правом приводе такого почти нет. Видимо это замена внутреннего и внешнего шрусов с одной стороны и внутреннего с другой так как не много тоже люфт там есть, но не такой большой как с короткой стороны где подвесной. Плюс подушкам двигателя хана, всем 3-м, амортам передним тоже.
Короче попадос. Скажите как долго можно ездить с таким люфтом в шрусах? :( Сколько они приблизительно стоят?
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Re: Не большое расстройство по Шрусам
Сообщение Naf » Вс фев 01, 2009 1:42 am
Naf писал(а):Ребят, есть вопросик по шрусам. Сегодня подняли машинку. Пыльники все потрескались это замена, палка с подвесным подшипником когда ее валохаеш туда сюда люфтит сантиметра на 1.5-2 и если валохать то слышен небольшой стук в шрусе внутр и наружнем, в правом приводе такого почти нет. Видимо это замена внутреннего и внешнего шрусов с одной стороны и внутреннего с другой так как не много тоже люфт там есть, но не такой большой как с короткой стороны где подвесной. Плюс подушкам двигателя хана, всем 3-м, амортам передним тоже.
Еще раз прочел тему по запчастям и для уточнения, Шрус внутркнний на 100 процентов подходит от москвыча 2141 или нет? Кто то ставил его? А внешний тоже от москвыча 41-го? или не париться и поехать купить нормальный? или нет разницы?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Naf » Вс фев 01, 2009 2:34 am
Люфт осевой, на картинке показан под номером 2. Или он должен быть таким? ну 1.5-2 см или 5-7 градусов???
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Neon » Вс фев 01, 2009 3:42 am
Хыыы,КАЛХОЗНИК!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!иди купи не оригинал.........,пипец,рядом с тобой разборка даже............там спроси и узнай,миша норм чел в принцепи........подскажет если че.......
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение romzen » Вс фев 01, 2009 3:53 am
Не сцы :? :roll: :lol: так. Внутренние шрусы космичевские один в один, в сельпо стоят по 600 р. И не надо тут пра калхоз какие на%% разборки. Лучше новый нормального производителя тока. Я ГКН брал.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Neon » Вс фев 01, 2009 4:25 am
Угу ,тока на космиче нет шрусов под АБС :| ,а у него абс стоит,воть....
Neon
Сообщение Stas 155V6 » Вс фев 01, 2009 9:28 am
Сколько проездишь - не предсказуемо.
На моей машине рассыпался наружний шрус. В принципе - ничего военного! На вепевке до мастера доехал...
ИМХО - поменяй один раз на новое шрусы и подвесной этот подшипник. Забудешь про проблему навсегда. По крайней мере на твой век обладания машиной их ресурса хватит, если чехлы не продерёшь!
А сами чехлы, если чо, по крайней мере на 2.5v6, подходят от ауди-100 в 45-м кузове. У меня два или три такие стоят (до разборки километров на 500 подальше, чем у тебя :smt005 , потому и такой колхоз! :smt006 )
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение romzen » Вс фев 01, 2009 12:15 pm
Neon писал(а):Угу ,тока на космиче нет шрусов под АБС :| ,а у него абс стоит,воть....
Читай внмательно речь про внутренние шрусы от космича при чем тут АБС :lol: а наружные родные нада ставить
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Naf » Вс фев 01, 2009 1:16 pm
Ребят ООООЧЕНЬ интересует должен ли быть этот осевой люфт или все таки НЕТ?
И был ли у кого опыт установки внутренних шрусов от 41-го, если как говорят у них на коробке даже написано альфа 155
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Suspense » Вс фев 01, 2009 2:06 pm
Naf писал(а):И был ли у кого опыт установки внутренних шрусов от 41-го, если как говорят у них на коробке даже написано альфа 155
Тынц!
Очень полезная есть у форума функция - Изображение Поиск.
Сообщение Stas 155V6 » Вс фев 01, 2009 3:36 pm
Осевой люфт - это №3 на картинке.
№1 - люфт радиальный.
Тот люфт, что под №2 (как обозвать - не знаю), обычно бывает при изношенных шрусах ино либо на новых отечественно-китайских деталях.
Однако и этот люфт бывает различный.
1 вариант - люфт между двумя частями шруса. Т.е. наружняя часть шруса вместе с приводным валом люфтит относительно внутренней части шруса, которая прикреплена к фланцу коробки - значит износ шруса.
2 вариант - наружняя и внутренняя части шруса друг относительно друга не люфтят (ну, практически не люфтят), крутятся вместе, а люфт есть в зацеплениях шестерен внутри дифференциала (ф кАроПке - Шоб понятней! :smt004 ) - это допустимо.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Naf » Вс фев 01, 2009 4:01 pm
Так что самое странное в поворотах то не хрустит, да и ваще я бы не узнал про них если бы не посматрели и не повертели вал сам. Никаких посторонних звуков нету ваще :|
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Naf » Вс фев 01, 2009 6:02 pm
Только что заехал посмотреть на эти GLO внутренние шрусы и чет я совсем не понял где и какие 28мм снимал то человек :?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Stas 155V6 » Вс фев 01, 2009 6:15 pm
Naf писал(а):Так что самое странное в поворотах то не хрустит, да и ваще я бы не узнал про них если бы не посматрели и не повертели вал сам. Никаких посторонних звуков нету ваще :|
У меня тоже не хрустело. Просто позвонила жена и сказала, что машина рычит и не едет.
Ну и форд - трос - автомастерская... :lol:
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Naf » Вс фев 01, 2009 6:21 pm
так он у тебя просто вывалился и все что ли?
(Макс Фрай)
Naf
