диагностика
диагностика
Сообщение CheGuevara » Ср янв 28, 2009 5:29 pm
друзья подскажите с какой диагностической программой будет общаться Alfa 155 2.0 T.S. 16v 97 год.
мозг если не ошибаюсь Bosch Motronik M2.10.3 .и ссылку если можно.
(кстати со стандартной OBD2 общается?кто пробовал?)
СПАСИБО :idea:
CheGuevara
Авто: Alfa 155 T.S. 16v
Re: диагностика
Сообщение cockchafer » Ср янв 28, 2009 7:40 pm
из доступного - uniscan. поищи на форуме, здесь обсуждалось уже. ну или в гугле uniscan 1.83
cockchafer
Авто: 155v6
Re: диагностика
Сообщение CheGuevara » Чт янв 29, 2009 12:29 am
CheGuevara писал(а):друзья подскажите с какой диагностической программой будет общаться Alfa 155 2.0 T.S. 16v 97 год.через компорт
СПАСИБО :idea:
CheGuevara
Re: диагностика
Сообщение CheGuevara » Чт янв 29, 2009 12:31 am
а через компорт с ноута чё попробовать
CheGuevara
Re: диагностика
Сообщение CheGuevara » Чт янв 29, 2009 12:42 am
CheGuevara писал(а):а через компорт с ноута чё попробовать
если чё можно в личку :!:
CheGuevara
Re: диагностика
Сообщение romzen » Чт янв 29, 2009 10:14 am
С БЭУ M2.10.3 и M2.10.4 Алфадиаг не работает. Из вариантов либо паять, искать юнискан. Либо ехать в сервис. Меня у нас в Череповце зацепили тока в одном месте тестером Bosch KTS 500. У меня Bosch Motronik M2.10.4
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: диагностика
Сообщение Андрей100 » Чт янв 29, 2009 5:14 pm
По поводу протокола ОБД-2 в европе с 2000 года принят этот протокол. Реально работает почти на всех европейцах выпуска 2001 и выше. Есть такая программа Автодата 3.18 были и ранние версии. С помощью нее,головы , рук и тестера можно проверить все датчики, малотого Есть пиндата Эбу с параметрами выходных и входных сигналов,для тех кто дружит с осциллографом.Датчики тоже промеряются осцилом так нагляднее.
«Быть - значит соединяться, и чем выше уровень бытия, тем теснее соединение» atf-liht.ru
Андрей100
Re: диагностика
Сообщение CheGuevara » Чт янв 29, 2009 8:45 pm
спасибо за инфу.попробую.отпишу чё вышло :smt006
CheGuevara
Re: диагностика
Сообщение ToSHiC » Пт янв 30, 2009 10:29 pm
для считывания инфы с мозгов M2.10.3 есть одна софтинка бесплатная, coupediagnostics. сайт помер. такие же мозги ставили на турбо фиат купе. жопа, в общем, с диагностикой. протокол kwp73, диагностика отваливается при превышении 2000 оборотов. скорость выдачи информации, если не ошибаюсь, 9600, присутствует только K-линия (которая быстрая). теоретически, существуют карты прошивок, но память внутри стоит неперезаписываемая.
ToSHiC
Re: диагностика
Сообщение cockchafer » Сб янв 31, 2009 12:04 am
я так понимаю, это вот
http://www.orle.se/projekt/engine_diagnostics_0_6_3.zip
работает, по идее с KL обычным (могу ошибаться, так как не втыкал полностью). очень интересно. и с исходниками. жаль, что у меня не 2.10.X...
cockchafer
Авто: 155v6
Re: диагностика
Сообщение ToSHiC » Сб янв 31, 2009 2:50 am
да, оно самое
ToSHiC
Re: диагностика
Сообщение CheGuevara » Сб янв 31, 2009 10:18 pm
спасибо браци!!!!!!!!!испытаю отпишу :!: :!: :!:
CheGuevara
