Проблема с омывателем :((
Сообщение Alex_41km » Сб янв 17, 2009 7:00 pm
Сегодня с утра перестал работать омыватель лобового стекла. Шума моторчика не слышно. Может кто сталкивался, в чём может быть проблема? У меня есть предположение что реле это реле мотора стеклоочистителя....в экзисте 1650р :(
Alex_41km
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Re: Проблема с омывателем :((
Сообщение Jimmy » Сб янв 17, 2009 7:39 pm
Предохранитель ?
Моторчик ?
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение Alex_41km » Сб янв 17, 2009 7:54 pm
А что в данном случае отвечает за подачу воды? Предохранитель или реле? Вытаскиваю реле №1 - дворники двигаются во всех положениях, кроме второго (один щелчок вниз), предохранители вроде в норме.
Alex_41km
Сообщение Rom » Сб янв 17, 2009 8:45 pm
Alex_41km писал(а):А что в данном случае отвечает за подачу воды? Предохранитель или реле? Вытаскиваю реле №1 - дворники двигаются во всех положениях, кроме второго (один щелчок вниз), предохранители вроде в норме.
Вот это реле и отвечает за подачу воды.Это реле с электронной начинкой.Без него стеклоочиститель не будет
работать в прерывистом режиме и не будет работать моторчик омывателя лобового стекла.
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Alex_41km » Сб янв 17, 2009 8:52 pm
Всё таки остаются надежды отделаться малой кровью) Хотя, когда это реле стоит - дворники работают в прерывистом режиме...Посмотрел цены на моторчики - неоригинал Bosch 3700р :shock: А есть совместимые реле? Экзист выдаёт только пару вариантов оригинальных.
Alex_41km
Сообщение Rom » Сб янв 17, 2009 9:06 pm
Если дворники работают в прерывистом режиме,то с реле все в порядке.Проверь сам моторчик,т.е.сбрось с него
клеммы,а брось с батареи два провода времянки,если и двигатель работает,то проблема в проводке.
Аналогов моторчика море.
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Rom » Сб янв 17, 2009 9:10 pm
Alex_41km писал(а): А есть совместимые реле? Экзист выдаёт только пару вариантов оригинальных.
Совместимых реле нет.
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Rom » Сб янв 17, 2009 9:19 pm
Есть эл.схема,можешь в личку мне сбросить емейл,перешлю.
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Jimmy » Вс янв 18, 2009 1:55 am
В цепи моторчика омывателя лобового стекла нет реле. Только подрулевой переключатель и предохранитель на 15А - он в левом ряду, самый верхний - без рисунка. Через него также запитаны панель инструментов (спидометр рабоч ?), упр. омывателем фар, фонари заднего хода.
Думаю, неисправность панели Вы бы быстро заметили, так что подозрение на сам моторчик. Вольтметр вместо него что говорит ?
AR 155 V6 1992
Jimmy
Сообщение Alex_41km » Вс янв 18, 2009 3:16 am
Jimmy писал(а):В цепи моторчика омывателя лобового стекла нет реле. Только подрулевой переключатель и предохранитель на 15А - он в левом ряду, самый верхний - без рисунка. Через него также запитаны панель инструментов (спидометр рабоч ?), упр. омывателем фар, фонари заднего хода.
Спидометр рабочий, фонари заднего хода тоже. Завтра буду пробираться к моторчику.
Alex_41km
Сообщение Pavel155ts » Пн янв 19, 2009 11:49 am
У меня такое было. цена моторчика 250р ( от опеля кадета)
Были у меня такие машинки, а теперь нет =(/_ /==\°/==\ _\ И /0о/==\°/==\ о0\
Pavel155ts
Сообщение cоlombо » Пн янв 19, 2009 1:40 pm
Сколько градусов на улице? 99%, что замерзла жидкость в бачке омывателя. У меня за зиму раз 10 замерзает))) Моторчик при этом естественно не жужжит. Залей туда водку или еще какую-нибудь горючую)) жидкость и все будет ОК.
Сообщение Montekki » Пн янв 19, 2009 1:51 pm
Кипяточку из дома в бутылочке. :D
Сообщение Asiris » Пн янв 19, 2009 3:18 pm
max_pershin писал(а):Сколько градусов на улице? 99%, что замерзла жидкость в бачке омывателя. У меня за зиму раз 10 замерзает))) Моторчик при этом естественно не жужжит. Залей туда водку или еще какую-нибудь горючую)) жидкость и все будет ОК.
+1 мне тоже так кажется! :wink:
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Alex_41km » Пн янв 19, 2009 6:25 pm
Прям полоса невезений какая-то пошла, выехал сегодня - думал с омывайкой разберусь. Остановился на обочине - обороты стали падать и машина заглохла, завожу - без результатов, пришлось брать на трос и в ближайший сервис. Предварительный диагноз - бензонасос... А буквально вчера еду по Народного ополчения - догоняет меня классика и фарами моргает, тип остановись. Останавливаюсь - выходит парень и говорит " тебе бензонасос не нужен? У меня у брата такая же машина была"...мистика :?
Alex_41km
