значит так, после 3-х нажатий на кнопку ауто нажимаю на кнопку понижения темперануры(сверху вниз левая)
на табло высвечиваеца 23 далее
правая кнопка(повышения температуры )
высвечваеца 32
при нажатии кнопки уменьшения оборотов мотора отопителя высвечиваеца 23
при нажатии повышения оборотов
высвечивеца -8 (гы х..й знает наверное замут такой)
далее ,нажимаю кнопку внутреннего гонялова воздуха высвечиваеца либо "0" либо "СF" либо "bo"
после чего на нажатие переключения режимов заслонок не реагирует удерживая показания одного из 3-х варриантов!
при подключении эдентичного
(другого) блокак управления так же ничего не работает(всмысле заслонки)
мля я уже употоел голову ломать ,да и ковсему сегодня стартер умер !!
Это пипец как представлю как его выкорячивать отЭдова УУУУХХХ
лучше 10 женщин разом удовлетворить чем одну и А.Р 155V6
