Есть проблема с приборной панелью - не стабильно(т.е. временами) работают одометр и спидометр на альфе 145 1995года.
Мои действия:
проверка сенсора скорости:
-извлек сенсор, подал питание, подносил вначале ключ рожковый на 22, после этого мангнит постоянный.
СЕНСОР РАБОТАЕТ.
проводка от сенсора к приборной панели, и временная проводка(три проводка в салон бросил)
ПРОВОДКА ЦЕЛА.
Теперь сама панель-вот тут вопрос-нужна схема!!!
Причина моей проблемы(не стабильная работа спидометра и одометра) в том, что в разъеме, на который приходит меандр от сенсора присутствет вместо "0" +12v, и ес-но +5v, которые приходят с сенсора скорости просто "не видятся".
вопрос откуда они берутся, ежели на входе стоит диод, и он цел? Диод выпаивал.
Панель пропаял, т.к. иногда подобные проблемы появляются из-за того, что плата 2-х стороняя, и бывает на старых авто пропадает связь в результате плохого контакта одного из переходов платы.
Заодно, пропаял и ВСЕ навесные элементы.
замечено, что паразитными +12 часто-часто замыкать на массу,(типа иммитируя импульсы от сенсора) то спидометр и одометр начинают изменять показания -воспринимают этот сигнал как импульсы с сенсора скорости.
Однако, время от времени спидометр и одометр "оживают" и начинают работать правильно, при этом паразитные +12 пропадают.
