Коллеги, интересная загадка по АБС
Сообщение Drozdez » Вс дек 28, 2008 7:00 pm
Был заменен подшипник ступицы задний левый. Поставлен SKF с магнитным сальником, как и нужно для АБС Бош 5-го поколения. После замены на очччень низкой скорости перед самой остановкой стала срабатывать абс на этом колесе, а на скорости выше 120 пишет ошибку абс и отрубает полностью. Сервисмены говорят, подточить ножку датчика, чтоб он ближе к сальнику магнитному был. Так и сделал. Результата не дало, теперь ошибку показывает выше 110. В-общем, до этого тоже заменял все подипники по кругу, все СКФ - проблем не было. Грешу на брак подшипника. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу, т.к. зима, а по трассе езжу часто и отключение абс на высокой скорости, мягко говоря, нежелательно.
Машина 146, рестайл. Заранее благодарен.
Drozdez
Авто: 166 super
Re: Коллеги, интересная загадка по АБС
Сообщение andylook » Вс дек 28, 2008 7:29 pm
Drozdez писал(а):Был заменен подшипник ступицы задний левый. Поставлен SKF с магнитным сальником, как и нужно для АБС Бош 5-го поколения. После замены на очччень низкой скорости перед самой остановкой стала срабатывать абс на этом колесе, а на скорости выше 120 пишет ошибку абс и отрубает полностью. Сервисмены говорят, подточить ножку датчика, чтоб он ближе к сальнику магнитному был. Так и сделал. Результата не дало, теперь ошибку показывает выше 110. В-общем, до этого тоже заменял все подипники по кругу, все СКФ - проблем не было. Грешу на брак подшипника. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу, т.к. зима, а по трассе езжу часто и отключение абс на высокой скорости, мягко говоря, нежелательно.
да, магнитный контур подшипника. меняй пошипник. а подпиливал зря.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Drozdez » Пн дек 29, 2008 11:14 am
Понял. Спасибо. Нарастить там не проблема, прокладку вырежу - и в путь.
Drozdez
Авто: 166 super
