У твинспарка перестал включаться вентилятор, после диагностики возник один вопросик.
У меня машина с кондеем, его вытащили, но, похоже, старую электрику не трогали. Вооружился я данной схемой, как я понял для варианта без кондея, другой не нашел.
Цепь 1 точно рабочяя, проверял замкнув контакты 30 и 87, вентилятор заработал. Вторую цепь звонить не стал - задубел, да и под подозрение попла сама релюха, решил поковырять ее на работе.
Ну а теперь, внимание, вопрос
Эта картинка из другой части мануала, блок реле и предохранителей климата. Что это за "слуг" такой? Наиболее подходящий вариант перевода - перемычка. И, самое главное, на какой цепи (1 или 2) он висит?
Если на 1 - то я от него отстану, если на второй, то нет ни у кого схемки с ним?
И еще, электрика 145/146 от 155 отличаеться кардинально? Есть смысл тамошние схемки смотреть?
Заранее спасибо
P.S. Реле все же рабочее, ну или по крайней мере глючное.
Вчера на морозе не подавало признаков жизни, на работе сейчас тестер запищал. Цепь все равно прошерстить хочу.
