Alex_41km писал(а):Недавно заметил, хотя может просто раньше внимание не обращал, на то, что при езде прямо - руль стоит неровно. Машину в сторону не ведёт. Недавно наехал на яму, вследствии чего пришлось лечить грыжу на правом переднем колесе. Может ли это быть взаимосвязано?
Naf писал(а):Alex_41km писал(а):Недавно заметил, хотя может просто раньше внимание не обращал, на то, что при езде прямо - руль стоит неровно. Машину в сторону не ведёт. Недавно наехал на яму, вследствии чего пришлось лечить грыжу на правом переднем колесе. Может ли это быть взаимосвязано?
Взаимосвязь невнимательность! Ты хоть сам понял чего спросил?Руль криво, машина еде прямо, наехал на яму, получил грыжу. Если машину некуда не ведет и едет она прямо, то получается ты сам впеньдюрился в яму. Или ты в тот момент когда ехал ровно, смотрел на руль, который стоял криво и увлекшись этим делом решил поставить его ровно в тот момент когда на твоем пути была яма? в следствии чего воткнулся в нее. Если так, то я тебе рассказал взаимосвязь
Naf писал(а):АААА ты имеешь виду, что рухнул в яму и искревился руль? так что ли?
Alex_41km писал(а):Лан, хорош жеститьПонял, что на сход-развал надо ехать
DIN писал(а):Alex_41km писал(а):Лан, хорош жеститьПонял, что на сход-развал надо ехать
если у тебя сделали развал правильно но при этом прокнацали установку руля правильно, а это должны были сразу сделать то откручиваешь сам руль и переставляешь как тебе понравится.
дела на 10 минут если руль легко сойдёт со шлицов.
LEXX писал(а):DIN писал(а):Alex_41km писал(а):Лан, хорош жеститьПонял, что на сход-развал надо ехать
а можно вернутся туда где делали схождение (развала на 155 нет) и заставить поставить руль правильно, куда смотрели, когда рулевые контрили?
Stas 155V6 писал(а):LEXX писал(а):DIN писал(а):Alex_41km писал(а):Лан, хорош жеститьПонял, что на сход-развал надо ехать
Самый правильный вариант!
Neon писал(а):Была проблема с кривым рудем,сам снял,причем очень,еще раз повторю,очень легко слез руль,и сам поставил относительно ровно
