Alex_41km писал(а):Тоже есть проблемки с радио в области, в центре всё норм. А ты не пробовал внешнюю антенну подсоединять с усилителем? Что-нибудь типа Bosch
Naf писал(а):Alex_41km писал(а):Тоже есть проблемки с радио в области, в центре всё норм. А ты не пробовал внешнюю антенну подсоединять с усилителем? Что-нибудь типа Bosch
Была такая попытка у меня, но то ли руки из задницы, то ли антенна дерьмовая была, разницы не заметил тогда. Вот и подумал что мафон, ан нет оказалось!!! Вот и думаю где косяк!!
doptuning писал(а):косячокс может быть и такой : если я правильно понимаю на антенну идет плюс от магнитолы так называемый ремоут)) а если такм стоят усилки то за их включение тоже может отвечать етот проводок)) и когда все включено то банально не хватает мощьности тока на нем т.к. там её действительно не много. на многих магнитолах выведено их два: сининий на антенну и сине-белый на усилок)) посмотри может поэтому
Naf писал(а):Отчет об установке внешней антены Босч.
Нихера не работает, психанул, разломал и выкинул. Блятское радиво
Unicorn писал(а):Naf писал(а):Отчет об установке внешней антены Босч.
Да там слушать все равно нечего!
ANTONIO155 писал(а):совершенно правильное замечание
у меня микрообрыв ниток присутствует. нить греет только в месте обрыва
отсюда плохой приём
а когда вкл. обогрев все теряется в помехах .
подключал кусок провода с лампой ( избежать к/з)
вместо ниток
все работает отлично
осталось востановить нить
клей сцука специальный под 400 рэ собака стоит, а надо его пять точек (((
