Хватают за задницу
Хватают за задницу
Сообщение Naf » Ср ноя 26, 2008 5:43 pm
Ребзики, есть такой вопросик. Ехал сегодня по делам, от дома тронулся нормально, проехал км 10 наверное и началось такое. 1 нормуль, 2 тоже, 3-я немного дернулась но все нормально, перехожу на 4-ю около 4 тысяч оборотов, газую, а ее как будто за пердак схватили и она тут же до 3х тысяч сбросила и еле набирает обороты. Чувство что ее за жопу держат и не отпускают. Потом такое началось повторяться уже на 3-й передаче, газ в пол, а она ваще не набирает обороты 3.5 и пипец дальше не прет. Заезжаю на заправку, так как бенза было мало, заправил 20 литров. Выезжаю, сначало потупила, но потом вроде все пропало, но осталось очучение что все равно есть немного держания за попку, практически не чувствуется, но вроде есть немного. Но крутится стала нормально на всех передачах до 5 крутится нормально, дальше не крутил просто. Что за ерунда могла быть? Бенз дерьмовый, свечам каюк или еще чего может быть? :D
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Re: Хватают за задницу
Сообщение Defined » Ср ноя 26, 2008 6:03 pm
бензяка небось гадкая...
хах, Сань, название топа конечно отас))
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Сообщение Naf » Ср ноя 26, 2008 6:34 pm
ага, прикольно получилось )))
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Woron » Ср ноя 26, 2008 8:04 pm
за название топа+, по теме:
1свечи/провода-из за бензина/старые
2.лямбда
3 да ты и сам знаешь, что дальше, из недорогого дпдз))) 400тугр, сменишь у дома :D
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Naf » Ср ноя 26, 2008 8:49 pm
Woron писал(а):за название топа+, по теме:
2.лямбда
Свечи возможно, прошли 20-тку, провода сомневаюсь
Лямбда отменяется из-за нее такого быть не может
А вот датчик хм..... возможно
Но после заправки все встало на свои места вроде как. Сейчас еще раз прокатился и вроде все в норме )) Посмотрим что будет дальше )) А то на обгон выходишь, а она хрясь и не прет ваще ))) Хоть выходи и подталкивай ))
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Rosso » Ср ноя 26, 2008 9:00 pm
бензонасос,либо сетка забилась, либо ему хана!
Rosso
Пыжевод
Сообщение Naf » Ср ноя 26, 2008 9:06 pm
Rosso писал(а):бензонасос,либо сетка забилась, либо ему хана!
Ты как всегда в своем репертуарет. Насос в норме, сетка чистая, неделю назад туда лазил :D
Если бы был насос, то это бы не прошло после заправки, он либо качает либо нет!
Хотя когда бенза было мало, он мог грется, а когда заправился перестал. А это тоже мысль. Нужно израсходовать бенз и посмотреть как себя поведет после этого Альфочка ))
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Woron » Ср ноя 26, 2008 9:41 pm
2.лямбда
еще как может! тут тема такая есть щас найду!!!!!
вот, говорил же! http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=14961
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Naf » Ср ноя 26, 2008 9:52 pm
2.лямбда
грмммм..... но она у меня умерла пол года назад :-) неужели дала о себе знать так поздно?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Woron » Ср ноя 26, 2008 11:10 pm
вполне, если она сдохла, то перестала давать сигнал, если она !дохлая! стала сигналить :smt096 , то сигнал естественно неверный, смесь не правильно готовит мозг.
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Rosso » Ср ноя 26, 2008 11:13 pm
Саня, достаточно один раз заправится на "хорошей" заправке, чтобы сетка бензонасоса покрылась тонкой пленкой, если при нажатии на педаль газа падает мощность,то это в 80% неправильная смесь,как ты кстати определил, что у тебя насос качает?
Он должен стабильно держать 4 Бар не зависимо от оборотов двигателя!
Rosso
Пыжевод
Сообщение CepGO! » Ср ноя 26, 2008 11:18 pm
Rosso писал(а):Он должен стабильно держать 4 Бар не зависимо от оборотов двигателя!
Так 4 или 3 ??? А то я мерил когда то, он у меня трёху показывал. Вроде нормально пока.
Откуда инфа про 4 бара?
CepGO!
Сообщение Rom » Ср ноя 26, 2008 11:47 pm
2,8-3,2 бар--это рабочее давление,при пуске падает кратковременно до 2,5 бар; при пережатой
обратке должно быть не менее 4 бар,а при хорошем насосе может и до 6 бар скакануть. 8)
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Naf » Чт ноя 27, 2008 12:02 am
Rosso писал(а):
Ты как всегда в своем репертуаре. Насос в норме, сетка чистая, неделю назад туда лазил :D
Летом мерил, было чуть больше 3-х. Блин, а почему тогда после того как я разбодяжил то что было в баке, Лукойловской горючкой (до этого залился в ойл шопе, рядом с домом. раньше был хороший бенз, видимо испортился) стало все пучком, и тупить перестала и ехать стала нормально. Завтра еще раз проверю как она крутится будет ))
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Rosso » Чт ноя 27, 2008 8:32 pm
Когда ты заливал бензин в опустевший бак, то струя бензина скорее всего смыла масляную пленку с сетки бензонасоса и он стал засасывать нужное количество!
Все ИМХО :)
Rosso
Пыжевод
