На 145-й (1.4 TS) топливный фильтр интегрирован с насосом?
Сообщение Racoon » Чт июл 28, 2005 3:52 pm
Или отдельно стоит? Или стоит так, что его можно менять не заменяя насоса? В общем, как его поменять то?
Racoon
Сообщение Зеленый » Пт июл 29, 2005 9:58 am
по идее он должен стоять недалеко от бака под днищем под пластиковой(может и железной) защитой, а она в форме прямоугольника, короче не спутаешь..
просто загони ее на подъемник или подними и по магистрали найдешь, это не сложно.
Зеленый
Сообщение Alfacentavr » Пн авг 01, 2005 4:19 pm
У меня в сервисе топливного не нашли :o
AR 145 Junior
Alfacentavr
Авто: AR 145 Junior
Сообщение Alias_164 » Пн авг 01, 2005 10:26 pm
На сколько я знаю - интегрирован. Так же и на 156.
Alias_164
Сообщение Racoon » Вт авг 02, 2005 9:19 am
Спасибо, я разобрался. Действительно интегрирован. Меняется вместе с насосом.
Racoon
Сообщение netstuff » Вт авг 02, 2005 12:52 pm
странно, при мне топливный фильтр меняли отдельно.
своими глазами видел.
если хочешь, могу попробовать сделать фото, когда машину на подъемник вздерну
netstuff
Сообщение Vit155 » Вт авг 02, 2005 3:24 pm
вполне может быть, кста
на версии 1.4 моторы разные по тем или иным признакам
сцепление
бензонасосы
мозги
это только то, с чем именно мы сталкивались...
Сообщение Tigra » Вт авг 02, 2005 5:57 pm
На твоей должен быть, вообще суммарные данные по 145/146 на которых есть топливные фильтры вот такие
Boxer 1.3, 1.7 до 08.1995, 1.6 до (Ricambi 145-3014142/выпуска 146-11.1994)
Boxer 1.6 после (Ricambi 145-3014142/выпуска 146-11.1994), до (выпуска 145-05.1995/Ricambi 146-9687)
TWIN SPARK 1.4 1.6 до Ricambi (145-3174687/146-165088), 1.8 67108, 2.0 67204, Boxer после 08.1995
ты попадаешь в третью группу
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Racoon » Ср авг 03, 2005 9:41 am
2 Tigra, отдельное спасибо за подробные данные
Racoon
